Zaslal: út březen 15 2016, 13:39 Předmět: Kde sehnat drátky co budou dobře pasovat do breadboardu?
Ahoj.
Pořád se mi nepodařilo vyřešit problém, kde sehnat drátky který budou dobře držet v breadboardu a Arduinu. Poslední co jsem koupil v GM jsou tenoulinký a pořád se lámou. V breadboardu držej, z Arduina vypadávaj.
Potřeboval bych různý barvy. Je nutný aby to nebyla licna, chci homogenní kulatej měděnej drát. Nechci tu před-udělaný dráty, chci si nastříhat dýlky co potřebuju.
Daj se vůbec sehnat?
Naposledy upravil MXXIV dne út březen 15 2016, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 15 2016, 13:49 Předmět:
Nejlíp licnu a nakrimpovat na konce Dupont piny. Jenom je nekupovat u slona, vyjdou cca 10x dráž než u číňanů a dost by se to prodražilo. Kupoval jsem je tady. Dělají i "Long Dupont", ale ty se mně moc neosvědčily, resp. děti je docela rychle ohnou.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 15 2016, 14:00 Předmět:
Když už kupovat, tak na eBayi se dají koupit sady propojovacích drátů levně hotový. Pokud nemá dobrý kleště, tak si to jen tak nenakrimpuje a bude to pěkná drbačka.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út březen 15 2016, 14:16 Předmět:
ja pouzivam bud taketo kabliky ktore pouzivam na docasne spojenia (napr. namiesto tlacitok, alebo ked nieco chcem na minutku vyskusat). Pre veci, ktorym sa venujem dlhsiu dobu pouzivam zily z utp kabla, ktore si pekne nastriham na potrebnu dlzku. jednak drzia lepsie a neprekazaju tak, ako tie vyssie. Len pozor, lebo utp kable su aj lankove. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út březen 15 2016, 17:04 Předmět:
No jasně, ale pokud nemáš DOBRÝ krimpovací kleště, tak je to strašná otrava. Já mám takový ty univerzální z GMka za pár stovek s vyměnitelnýma čelistma. V nouzi tyto velikosti kontaktů krimpovat můžu, ale každej musím kleštičkama dodělat, aby to nebylo pokroucený a šlo to zasunout do toho plastovýho futrálu. Takže dělat několik desítek drátků s tímto...
