Zaslal: ne únor 28 2016, 22:48 Předmět: Jak velký proud se dá odebírat z ploché baterie?
A obecně i z jiných galvanických článků. Tak například tahle baterie
https://www.conrad.cz/zinkouhlikova-baterie-conrad-energy-typ-plocha-4-5-v-2000-mah.k650093
má uvedeno, že její kapacita je 2000mAh. Znamená to, že kdybych odebíral proud 2A, vydržela by hodinu? A napětí by moc nepokleslo pod těch 4,5V?
Zrovna řeším, jak vyřešit napájení LED pásku co si chce syn vzít na nějaké mejdlo. Asi se tím chce omotat nebo co a chodit s tím mezi lidmi. Napájení je 12V a proud něco přes 1A. Kdyby to zvládly tři ploché baterie v sérii tak hodinu, asi by to asi bylo přijatelné. I cenově a velikostí. Trochu jsem gůglil, ale zatím jsem nenarazil na žádné informace co bych z nich mohl čerpat. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 28 2016, 22:56 Předmět:
Nárazově ten odběr určitě vydrží, trvale hodinu ale asi ne - navíc u nich poměrně rychle klesá napětí ke 4V a níž (žárovky do BATERKY na plochý baterie byly nejobvyklejší s napětím 3,8V a proudem 300mA). Navíc při vyšším odběru klesá využitelná kapacita článků. Ten odběr 12W po dobu minimálně jedný hodiny trvale je už spíš na olovo nebo Li-Ionku s větší kapacitou a měnič ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji. Přesně tohle jsem hledal.
S tím akupackem mne to taky napadlo, mám akorát 12V, chci to vyzkoušet, akorát musím vymyslet, jak k němu připojím dráty. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Koukám že to je docela masakr, vybíjecí odpor 20Ω po dobu 1 hodinu denně, to je odběr z nový baterie 225mA, kterej rychle vinou poklesu napětí padá na 200mA a ještě níž ... Tudíž snaha cucat z plocháče 1A je docela "koledování si vo velkej voheň" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Rozumnější řešení bych viděl v akupacku od vrtačky. Pokud bude vyšší napětí dá se jednoduše stáhnout stabilizátorem.
Mám doma vrtačku, koupenou v akci asi před deseti lety, je náhodou na napětí 12V. Včera jsem zkoušel ten LED pásek na ten akupack připojit a vydrželo to svítit asi hodinu, což je pro předpokládané využití zcela dostatečné. Teď ještě vykoumat, jak to propojit, aby to mělo dostatečný kontakt a ten akupack pak šel použít v té vrtačce. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 15 2016, 19:26 Předmět:
Tak záleží jaký akupack máš - dej sem jeho foto.
Pokud vypadá jako nejběžnější (viz obr.), tak do nějaké kostky z texgumoidu (v nouzi i třeba buk. dřeva) vyfrézovat oválný otvor a na boční strany umístit pružné páskové kontakty (z fosforbronzi, v nouzi z mosazi, či nerezu) a zabezpečit možnost přepólování!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 17 2016, 22:05 Předmět:
Ještě k těm plochým bateriím - vlastnosti, pokud je výrobce neuvádí, se dají odhadnout z velikosti použitého článku, uvádělo se cca 1500mAh pro starší generace (při vybíjení malým proudem). Tuším, že se velikost článku označuje jako R12, a existují i ploché baterky z alkalických článků (cca 6Ah).
