Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 482 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út březen 15 2016, 21:09 Předmět:
Tak sem měřil na obě vn trafa napětí při zapnutí a jde na obě cca 34-35 voltů a pak to po těch 2 vteřinách spadne na nulu..měřena deska jen se zapojenými tlačítkami..Na ty dva kondiky u vn traf jde nejprv po zapnutí cca 11.8v a jak to spadne do stby,tak tam jde stále 12.1v..Bože,co to tam bude za prkotinu..
Zaslal: út březen 15 2016, 22:12 Předmět:
¨Jsem měl doma funkční vn.ko tak sem ho tam naletoval a pořád stejné..špekuluji,co by mohlo být špatné ve zkratu od zdroje k tomu vn-ku,že to trubice ani neproblikne..prostě hluchý..Nebo že by u toho vn-ka byli špatné ty modré dva vysokonapěťáky?.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: st březen 16 2016, 20:55 Předmět:
Takže kolegové,dopadlo to takto..sestřenka ho nutně potřebovala a sehnala od kohosi podobný monitor s vadným panelem,tak sem prohodil z tohoto panel,který sedl na míru a má tedy funkční..tudíš tímto se už zabývat nebudu..všem děkuji,co měli semnou opět trpělivost _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
