Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út květen 22 2007, 17:19 Předmět:
Jde o R-SMA konektor, kabel s temito konektory se moc nedela, druha vec je jak dlouhej ho chces, nebot zisk te antenky je par dB a utlum toho kabelu taky, takze ve vysledku to nemusi hrat o moc lepe.
Jak dlouhej ten kablik potrebujes ?
Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 28 2007, 17:42 Předmět:
Ježkovy oči, já jsem to taky řešil. Měl jsem s touto wifi kartou neustálé problémy, pořád padal signál. Nakonec jsem to vyřešil úplně jinak, kartu jsem vymontoval a sehnal dva zánovní USB adaptéry ZYXEL a tyto umístil ven na parapet. Aby na ně nepršelo, snědl jsem kilo vlašského salátu a zbylou krabici použil jako jakousi "boudičku". Adaptéry jsou vynikající. Jen boudička špatně odolává krupobití a slunci a drolí se. Asi si opět pochutnám na salátu...
