To snad lze vidět. Jestli to má odlišný povrch od ostatních LCD.
Nějakou větší tloušťku. Pak by ale pozorovací úhel těžko byl 170°.
Aby se tomu panelu nic nestalo muselo by to být bezpečnostní sklo alespoň 6mm . Pochybuju že to nějaké sklo má.
Je to nrmální displej a když se rozbije tak konec.
Není nad staré komunistické televize. Ty měly to sklo minimálně centimetr.v
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt březen 17 2016, 6:14 Předmět:
Z časových důvodů máme se synem trochu zpožděnou komunikaci tak se omlouvám!
Napsal mě tohle: "Já sháním sklo kde jsou uvnitř pixely na vrchu i spodku je nalepený polarizační film a je tam přes TABy naletováno PCB jedná se takzvaně o OPENCELL."
Takže jsem to asi trošku podojil já. No, to protože s tím nemám žádné zkušenosti. Tak prosím promiňte toto nedorozumění.
Nechá se tedy někde sehnat to co mě tady syn popisuje?
Díky a zdravím!!! Kaca
Samostatně se části panelu snad kromě podsvícení sehnat určitě nedají.
To udajné sklo je od Sklodowske ono nepíchá a má takové neostré krystalky. Spíše je to plast připomínající sklo. Doby kdy se dělaly LCD ze skla spadají do doby kalkulárorů. To co popisuješ se dá i při úhlopříčce 19" prohnout klidně i o centimetr.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 17 2016, 16:36 Předmět:
Existují pouze čtyři plasty, dostatečně průhledné na to, aby připomínaly sklo: PC, PET, PS a PMMA. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 18 2016, 6:27 Předmět:
Mira_A napsal(a):
Kaca napsal(a):
Nerozkuchal jsem jich sice milion, ale vzdycky tam bylo sklo. Kupodivu ono I to sklo, kdyz je v tenky vrstve nebo vrstvach, dokaze bejt ohebny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34209 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 18 2016, 10:41 Předmět:
Sklo tam bude - ale neviem, ci ta struktura uplne sedi. Videl som monitor, kde boli na LCD paneli hlboke vrypy (cely monitor vyzeral tak, akoby spadol na beton), ze v nich bolo vidiet biele svetlo. To znamena, ze boli znicene vrstvy az po farebny filter - a to by cez sklo neslo. Prasknute nic nebolo a cely panel normalne fungoval. Takze tam asi ten farebny filter bol pred sklom.
Brýlové čočky se dnes taky dělají z plastu. A dokonce i většina optiky je dnes již plastová záležitost. Nevím já měl v rukou jeden notebook s prasklým LCD, ale když jsem to rozdělal a zlomil tak mi to jako sklo nepřipadalo a ani se o to neřízl. Prasklina byla podélná. Plasmové obrazovky ty jsou z tenkého skla, ale ta váha je uplně jinde. Když praskne plasma udělá se pavouk. Taky se o to při rozebírání klidně dá i pořezat. Kdežto LCD jsou výrazně lehčí.
Zaslal: pá březen 18 2016, 21:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ale prdlajz, chlape.
Proste ten komplet je podsvicenej z boku, a zkus si rejpnout (plexi)sklo a z boku ho podsvitit - rejpanec bude svitit. A tohle je to samy, rejpanec se chova prakticky jako optickej hranol. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 2 z 3
