Sháním sklo na televizor Samsung UE43J6272
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 20:59    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
http://www.digiboss.cz/SAMSUNG-UE43J5672/d81415/
To jsi ho moc nepotěšil. Televize nová stojí necelých 12 i s DPH. Laughing
Mira_A
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
A tahle LCD tedy má nějaké to ochrané sklo?
To snad lze vidět. Jestli to má odlišný povrch od ostatních LCD.
Nějakou větší tloušťku. Pak by ale pozorovací úhel těžko byl 170°.
Aby se tomu panelu nic nestalo muselo by to být bezpečnostní sklo alespoň 6mm Laughing . Pochybuju že to nějaké sklo má.
Je to nrmální displej a když se rozbije tak konec. Rolling Eyes
Není nad staré komunistické televize. Ty měly to sklo minimálně centimetr.v Laughing
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Naďeje umírá poslední. Jak jsem psal, kdyż to kluk nafotí tak to sem dám.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Nemá.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 6:14    Předmět: Citovat
Z časových důvodů máme se synem trochu zpožděnou komunikaci tak se omlouvám!
Napsal mě tohle: "Já sháním sklo kde jsou uvnitř pixely na vrchu i spodku je nalepený polarizační film a je tam přes TABy naletováno PCB jedná se takzvaně o OPENCELL."
Takže jsem to asi trošku podojil já. No, to protože s tím nemám žádné zkušenosti. Tak prosím promiňte toto nedorozumění.
Nechá se tedy někde sehnat to co mě tady syn popisuje?
Díky a zdravím!!! Kaca
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 6:22    Předmět: Citovat
takže shání LCD panel = nerentabilní
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 6:25    Předmět: Citovat
Toho jsem se bál. A problém bude vyřešený. Díky za info! Very Happy
Mira_A
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Samostatně se části panelu snad kromě podsvícení sehnat určitě nedají.
To udajné sklo je od Sklodowske ono nepíchá a má takové neostré krystalky. Spíše je to plast připomínající sklo. Laughing Doby kdy se dělaly LCD ze skla spadají do doby kalkulárorů. To co popisuješ se dá i při úhlopříčce 19" prohnout klidně i o centimetr.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Existují pouze čtyři plasty, dostatečně průhledné na to, aby připomínaly sklo: PC, PET, PS a PMMA.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 6:27    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Kaca napsal(a):
Nerozkuchal jsem jich sice milion, ale vzdycky tam bylo sklo. Kupodivu ono I to sklo, kdyz je v tenky vrstve nebo vrstvach, dokaze bejt ohebny.
— Winston Churchill
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 9:46    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Je tam sklo,sice je tenké a pružné,ale citlivé na mechanické poškození.
 Soubor:  tft.jpg
 Velikost:  162.29 kB
 Staženo:  29 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 10:41    Předmět: Citovat
Sklo tam bude - ale neviem, ci ta struktura uplne sedi. Videl som monitor, kde boli na LCD paneli hlboke vrypy (cely monitor vyzeral tak, akoby spadol na beton), ze v nich bolo vidiet biele svetlo. To znamena, ze boli znicene vrstvy az po farebny filter - a to by cez sklo neslo. Prasknute nic nebolo a cely panel normalne fungoval. Takze tam asi ten farebny filter bol pred sklom.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Brýlové čočky se dnes taky dělají z plastu. A dokonce i většina optiky je dnes již plastová záležitost. Nevím já měl v rukou jeden notebook s prasklým LCD, ale když jsem to rozdělal a zlomil tak mi to jako sklo nepřipadalo a ani se o to neřízl. Prasklina byla podélná. Plasmové obrazovky ty jsou z tenkého skla, ale ta váha je uplně jinde. Když praskne plasma udělá se pavouk. Taky se o to při rozebírání klidně dá i pořezat. Kdežto LCD jsou výrazně lehčí.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze sa okuliare robia aj zo skla.
Plazma je tazka, lebo tam je skla omnoho viac a potom aj omnoho viac kovu, aby to cele drzalo pokope.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 21:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale prdlajz, chlape.
Proste ten komplet je podsvicenej z boku, a zkus si rejpnout (plexi)sklo a z boku ho podsvitit - rejpanec bude svitit. A tohle je to samy, rejpanec se chova prakticky jako optickej hranol.
— Winston Churchill
Strana 2 z 3
