Monitor Yusmart 198QPD-A, zhasne podsvit
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Přesne tak, jde to mezi sebou poprehazovat a zjistit zavislosti.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Preeraj to trafo a asi najdes preruseny sekundar.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Tak sem měřil na obě vn trafa napětí při zapnutí a jde na obě cca 34-35 voltů a pak to po těch 2 vteřinách spadne na nulu..měřena deska jen se zapojenými tlačítkami..Na ty dva kondiky u vn traf jde nejprv po zapnutí cca 11.8v a jak to spadne do stby,tak tam jde stále 12.1v..Bože,co to tam bude za prkotinu..
Deska zespod
 Soubor:  DSCN6586.JPG
 Velikost:  218.75 kB
 Staženo:  50 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Nemeraj napatia, ale odpory vinuti! Samozrejme pri vypnutom monitore.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 22:12    Předmět: Citovat
¨Jsem měl doma funkční vn.ko tak sem ho tam naletoval a pořád stejné..špekuluji,co by mohlo být špatné ve zkratu od zdroje k tomu vn-ku,že to trubice ani neproblikne..prostě hluchý..Nebo že by u toho vn-ka byli špatné ty modré dva vysokonapěťáky?..
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 8:06    Předmět: Citovat
Změřil si ty odpory co ti tady radí?
zvaty
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 8:29    Předmět: Citovat
To vn-trafo co jsi nasel je stejny typ jako v monitoru?
Lubanec
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Takže kolegové,dopadlo to takto..sestřenka ho nutně potřebovala a sehnala od kohosi podobný monitor s vadným panelem,tak sem prohodil z tohoto panel,který sedl na míru a má tedy funkční..tudíš tímto se už zabývat nebudu..všem děkuji,co měli semnou opět trpělivost
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
