PIC16F682a - Nefunkční PIN RB0
paulie2907
Založen: Feb 09, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 9:59    Předmět: PIC16F682a - Nefunkční PIN RB0 Citovat
Zdravím,
chlapy, potřebuji malou pomoc, PIC si myslím, že mám logickou 1 na pinu RB0 a já na něm mám logickou nulu. Mám tam pull-down rezistor, vše jsem ověřil, zkusil jsem propojit "natvrdo" s log. 0. Nepomohlo, program vypadá následovně.... (Je pouze testovací, ale SIREN (nahrazeno ledkou) pořád svítí).
PIC16F628a
kód:
; // Inputs
#DEFINE S_CIL_1 PORTA,0      ; Senzor cilindru 1
#DEFINE S_CIL_2 PORTA,1      ; Senzor cilindru 2
#DEFINE S_ABS PORTA,2      ; Senzor absorbéru
#DEFINE S_VIC PORTA,3      ; Senzor víčka
#DEFINE S_TEMP PORTA,4      ; Senzor dostatku dílů v nájezdové ploše
#DEFINE ST_BT PORTB,0      ; Tlačítko START
; // Outputs
#DEFINE CIL_1 PORTB,1      ; Cilindr spodní
#DEFINE CIL_2 PORTB,2      ; Cilindr horní
#DEFINE MAINT_LED PORTB,3   ; Led signalizace nutnosti údržby. (Maintenance LED)
#DEFINE POWER_LED PORTB,4   ; Led signalizace OK STAVU
#DEFINE EINGINE PORTB,5      ; Vibrační buben pro kusy
#DEFINE SIREN PORTB,6      ; Výstup pro sirénu (maják)
BSF STATUS, RP0            ;Nastavení banky 1
MOVLW B'00000000'         ;Uložením hodnoty do pracovního registru W
MOVWF TRISA               ;Přesunutí z registru W do registru TRISA (Dochází k nastavení portů vstupně-výstupních pinů)
MOVWF TRISB               ;Přesunutí z registru W do registru TRISA (Dochází k nastavení portů vstupně-výstupních pinů)
BCF STATUS,RP0            ;Vrácení nastavení banky na 0
CLRF PORTA
MOVLW 0x07
MOVWF CMCON
BCF STATUS, RP1
;BSF STATUS, RP0
;MOVLW 0x1F
;MOVWF TRISA
;BCF STATUS, RP0
; INICIALIZACE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      BSF SIREN
      CALL WAIT_1000
      BCF SIREN
      CALL WAIT_1000
      BSF SIREN
      CALL WAIT_1000
      BCF SIREN
      CALL WAIT_1000
      BSF SIREN
      CALL WAIT_1000
      BCF SIREN
      CALL WAIT_1000
INIT   BTFSS ST_BT
      GOTO $-1
      BSF SIREN
      BTFSC ST_BT
      GOTO $-1
      BCF SIREN
      GOTO INIT
      CALL WAIT_2000
      BCF SIREN
      BCF CIL_1
      GOTO INIT
END
Časování jsem nepřikládal, myslím, že je to zbytečné. Rolling Eyes Rolling Eyes
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 11:39    Předmět: Citovat
Proč máš v TRISA a TRISB vše jako output?
paulie2907
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 12:04    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pravda, , zajímavé je, že mi to normálně fungovalo Very Happy, přepral jsem všechny TRISB na 1čky, kromě 6ky (testovací dioda) a výsledej je pořát stejný Sad
Naposledy upravil paulie2907 dne čt březen 17 2016, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Zkontroluj, jestli máš všechno jako digitál a vyplej komparátor. Z hlavy to nezkontroluju. A vůbec povypínaný periferie, který nepoužíváš, pro jistotu.
paulie2907
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Už to mám povypínané, hledal jsem i na internetu, ale to je v podstatě totéž jako v datasheetu a nefunguje to ...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Tak zbývá jedině úplně holej testovací kód k otestování toho pinu, jestli není chyba v HW. Napiš novej, jen s nezbytnou inicializací a otestuj tlačítko.
paulie2907
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 12:47    Předmět: Citovat
To je právě ten zmíněný kód nahoře, ale zkusím to napsat znovu ale bude to spíš HW, taky si myslím ...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 13:11    Předmět: Citovat
To rozhodně není nezbytně nutný kód k otestování tlačítka na RB0. Je tam spousty bordelu, u kterýho chyba může způsobit kdoví co. Napiš novej, jen s inicializací RB0 jako vstup, vypnutí periférií a poté testem tlačítka, nic víc.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Myslim ze to ma ten vstup za sebov. RIP
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 8:22    Předmět: Citovat
Taky mi to připadá.
Tyhle PICka jsou háklý na správný nastavení HW.V úplných začátcích s PIC jsem si na tomto vylámal zuby.Odpálil jsem čtyři kousky,než jsem přišel na to ,že musí být komparátor zakázaný.(těch pastí je tam víc Smile )
