Jaký máte názorna tento RIAA preamp
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 11:05    Předmět: Jaký máte názorna tento RIAA preamp Citovat
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 11:17    Předmět: Citovat
Nejobyčejnější zapojení s operákem za 1200, to se vyplatí. Hlavně že to má 10mF filtraci a 2,2mm plošňák.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 11:47    Předmět: Citovat
A taky tam zapomněli namalovat jeden odpor.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Mohu doporučit toto viz odkaz. Už ho používám víc jak rok a spokojenost. A nestojí 1200,-.
http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/zesilovac-pro-gramofon-m093-/
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 13:50    Předmět: Citovat
S tou kapacitou to bude hrát ještě hodinu po vypnutí....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 14:42    Předmět: Citovat
Vté ceně není odstíněné síťové trafo? To se fakt vyplatí Very Happy
cputakt
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 14:56    Předmět: Citovat
Prodávají to i v hliníkové krabičce a uvnitř je i trafo ale cena je už 2500. Celá samotná desky by vlezla do krabičky z hadexu a trafko by bylo mimo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Operáky z Ebay také nebývají tím, čím se zdají být: zeptobars.com: OPA627 vs. AD744
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Myslim, ze kdyz si postavis normalni osvedcenej predzesilovac pro gramec, klidne treba ze soucastek nejvyssi kvality, udelas mnohem lip. A par stovek usetris.
Vubec nemusi znamenat, ze cim drazsi a cinstejsi, a cim vetsi armada elytu, tim vic Hi-Fi.
— Winston Churchill
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 11:45    Předmět: Citovat
Habesane, tohle je moc užitečný odkaz Cool
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 23:09    Předmět: Citovat
oba výrobky jsou zapojením stejné, funkční a k dispozici jako katalogové zapojení u obvodu OP27... pár let jsem na tom přehrával
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 9:42    Předmět: Citovat
Několik různých zapojení, která jsem stavěl, možná ještě pořád někde mezi lidmi běhá. Stavěl a ladil jsem je pro sebe, pak jsem udělal další, a v době, kdy se vyprodávaly zásoby chassis HC30 s osazenou MM přenoskou za cenu samotné přenosky a následně cena krystalových přenosek překročila cenu dynamických, jsem si vždycky postavil nový a ten původní věnoval potřebnému.
Z těch nesymetricky napájených vyšly nejlépe ty nejobyčejnější učebnicové dvou- až třítranzistorové předzesilovače se zpětnovazební korekcí. Jak charakteristikou podle měřicí desky Supraphon, tak poslechově.
Pokus udělat korekční zesilovač s LM324 skončil podle měření charakteristiky dobře, ale šumu dost a zvuk obecně nijak přesvědčivý (to už krystalová přenoska do emitorového sledovače hrála příjemněji), o něco lépe, ne však o moc, vyšel s zpětnovazební korektor s LM358N. Sice bylo jedno, jestli je napájený nesymetricky nebo symetricky, ale to bylo asi tak všechno.
S NE5532 to též zapojení ale šumí daleko méně a už ho i beru na milost.
Přesto dávám přednost zapojením s tranzistory, pokud má jít o tradiční konstrukci.
Dost dobrý zvuk má zapojení podle zesilovače Revox B750, uveřejněné u nás s našimi tranzistory v AR A6/94, po Aktidampech asi nejlepší, co je k dispozici. Ovšem vyžaduje souměrné napájení, to už vyjde Aktidamp MkII pracností nastejno, a ani není o moc dražší, zato je výrazně lepší.
A hlavně - žádné ze zapojení nepřijde v součástkách ani na polovinu z těch dvanácti stovek...a některé ani zdaleka.
A další pravda - i nejjednodušší zesilovač se dá udělat dobře, stejně jako nejluxusnější se dá udělat blbě. Není to tedy jen osazením, zlacením plošnáků a konektorů, rozhodující faktory jsou mimo desku.
