Zásuvka 380V
LuccasH
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 16:25    Předmět: Zásuvka 380V Citovat
Zdravim vás bastlíři, vrtá mi hlavou jedna věc.Přiznám se, že eletrice moc nerozumim a proto jsem se obrátil sem.Před nedávnem jsem sehnal vyvažovačku kol.Ta má zásuvku na 380V s pěti kolíkama a rád bych to předělal na zásuvku se čtyřma kolíkama, co je na svářečku, cirkulárku apod.Vůbec nevim jak to zapojit. Poradíte mi?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Mám obavy, že to nepůjde, protože asi potřebuješ i nulu N. Budeš muset asi předělat přívod pětivodičově. Obrať se na odborníka ve svém okolí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 16:56    Předmět: Citovat
kup si zastrcku ctyrkolikovu, tu petikolikovu odpoj
zustane ti v ruce 5 dratu, tri fazove (cerna, hneda) zapoj na fazove svorky (vetsinou oznacene pismenem L nebo R,S,T), pak ti zustane modry a zelenozluty drat (vodic), ty zapoj na jednu svorku (stejnou) onacenou bud PEN nebo znamym symbolem pro zem.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Copak na to asi řekne "fíčko" ?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jestli tam vůbec nějaký je... Very Happy
Ono zjednodušovat to tak jak to napsal CUST je docela odvaha,nikde není napsaný že v té čtyřkolíové zásuvce je vůbec natažená pracovní nula,když ji má na míchačku ap.. Ve strojích do německa pro průmysl je třeba pro 230V spešl trafo 400V/230V patřičné VA....
Na druhou stranu je otázka jestli ta vyvažovačka vyžaduje 230V,ale podle mě jo.
Klídek chlapi,to je nulák...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:26    Předmět: Citovat
nech si vyvažovačku připojit odborníkem a nejen připojit, ale i provést revizi. Často vidím improvizace, které majitel přežil spíš náhodou. Učit se bastlit na 3x400V není dobrá metoda.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Ve starých instalacích byly pracovní a ochranné vodiče sloučené do jednoho, zelenožlutého. Takže pokud to zapojí jak píše Cust, neměl by být problém. Podle všeho má doma právě tu starou instalaci a tohle rozlišení na pracovní a ochranný vodič u něj nemá smysl. Mám spíš obavu, jestli to zvládne. Tohle jsou úplné základy a kdo je nemá, měl by raděj pozvat někoho, kdo to umí.
Cust
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:43    Předmět: Citovat
pokud clovek opravdu nema skusenosti ani se zarovkou, tak by se do toho nemel poustet
jinak ctyrvodicove zapojeni je normalka a podle normy se normalka
muze rozdelit na petivodicove (do kazdeho baraku vedou jen ctyri draty)
ZDENEKHQ: ficko na to nerekne nic, protoze tam zadne neni, ficko jde zapojit jen na petivodicovou soustavu, takze pokud si udelas rozvadec pro tu tvoji masinku s petivodicovou zasuvku, tak do ni muzes pripojit ficko, jinak ne. To je ale nesmysl, protoze by stejnak fungovalo jen na ty jedny zasuvce.
DJRIX: nechapu co to je pracovni nula
snad ctyrvodicove zapojeni znamena tri faze a PEN, pokud tam PEN chyby, tak by to mel zjistit revizak pri pripojovani hodin a vubec nezavect do dane soustavy stavu
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To je zvláštní, takže na motor do trojúhelníku je fíčko neúčinný ? A já že mrcha vždycky vyletí, když motor poliju vodou Laughing
DjRix
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Cust napsal(a):
Jestli to nebude tím,že to tomu motoru dopředu neřekneš a spůsobuješ mu tak šok Very Happy
Nečekaně to však může obajsnit situaci s tím že chybý pracovní nula Smile
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Na tom skutečně není nic nelogickýho - co se týká mě, dneska už se síť TT moc nevyskytuje. 3 fáze jdou přes proudový chránič (+ N), PE je vytvořena u každého domu extra - viz následující illustrativní obrázek. Při drobné poruše typu polití vodou se nepřeruší pojistka, ale logicky vypadne fíčko (někdy i obojí).
BTW: Normy se pořád mění, takže se mě to krásně plete....
 Soubor:  tt.gif
 Velikost:  14.64 kB
 Staženo:  71 krát
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Může rady někdo osvětlit, proč se říká chrániči Fíčko, když veškeré dostupné chrániče mají označení PFH, PF7, CD, DFS, a pod. Jediný s označením FI jsem viděl někde na Aukru. Díky za objasnění.
Raději ze sebe udělat na 5 minut pitomce, než zůstst celý život v nevědomosti Very Happy
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Zdar, jak bylo správně uvedeno, do "baráků" vedou 4 dráty - 3x fáze a 1 x tzv. nulák. Nulák je dál do bytů,... rozveden z hlavního rozvodového bodu - malá bílá keramická skříňka, ve které je "spojovací věnec" všech nuláků, uzemnění, bývá u jističú, elektroměrů (- jednotlivá uzemnění jsou taktéž odsud rozvedena do jednotlivých bytů,... ). Defakto po elektrické stránce: N (nulák) = PEN (uzemnění). To uzemnění není jen "drát do země!!!
No a ten odpor Ra, Rb - nechápu. Z toho moc bezpečnosti nekouká. Odpor mezi N a PEN musí být co nejmenší, nejlepší by byla nula, jenže s dráty z mědi ...
-- Gepard --
janousek
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:36    Předmět: Citovat
PEN se rozděluje na N a PE.
gepard
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:46    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Jo, přesně, doslova a do písmene, takže 3 fáze (F) a 1 nulový vodič (PEN). Vyvažovačku na 4 - kolík tedy ano, ale bacha na správný sled fází!! Stačí dvě prohodit a bývá o malér postaráno, přinejlepším půjde el.motor obráceně. Very Happy
-- Gepard --
Strana 1 z 5
