Zaslal: čt březen 17 2016, 16:46 Předmět:
Operáky z Ebay také nebývají tím, čím se zdají být: zeptobars.com: OPA627 vs. AD744 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 18 2016, 9:38 Předmět:
Myslim, ze kdyz si postavis normalni osvedcenej predzesilovac pro gramec, klidne treba ze soucastek nejvyssi kvality, udelas mnohem lip. A par stovek usetris.
Vubec nemusi znamenat, ze cim drazsi a cinstejsi, a cim vetsi armada elytu, tim vic Hi-Fi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 21 2016, 9:42 Předmět:
Několik různých zapojení, která jsem stavěl, možná ještě pořád někde mezi lidmi běhá. Stavěl a ladil jsem je pro sebe, pak jsem udělal další, a v době, kdy se vyprodávaly zásoby chassis HC30 s osazenou MM přenoskou za cenu samotné přenosky a následně cena krystalových přenosek překročila cenu dynamických, jsem si vždycky postavil nový a ten původní věnoval potřebnému.
Z těch nesymetricky napájených vyšly nejlépe ty nejobyčejnější učebnicové dvou- až třítranzistorové předzesilovače se zpětnovazební korekcí. Jak charakteristikou podle měřicí desky Supraphon, tak poslechově.
Pokus udělat korekční zesilovač s LM324 skončil podle měření charakteristiky dobře, ale šumu dost a zvuk obecně nijak přesvědčivý (to už krystalová přenoska do emitorového sledovače hrála příjemněji), o něco lépe, ne však o moc, vyšel s zpětnovazební korektor s LM358N. Sice bylo jedno, jestli je napájený nesymetricky nebo symetricky, ale to bylo asi tak všechno.
S NE5532 to též zapojení ale šumí daleko méně a už ho i beru na milost.
Přesto dávám přednost zapojením s tranzistory, pokud má jít o tradiční konstrukci.
Dost dobrý zvuk má zapojení podle zesilovače Revox B750, uveřejněné u nás s našimi tranzistory v AR A6/94, po Aktidampech asi nejlepší, co je k dispozici. Ovšem vyžaduje souměrné napájení, to už vyjde Aktidamp MkII pracností nastejno, a ani není o moc dražší, zato je výrazně lepší.
A hlavně - žádné ze zapojení nepřijde v součástkách ani na polovinu z těch dvanácti stovek...a některé ani zdaleka.
A další pravda - i nejjednodušší zesilovač se dá udělat dobře, stejně jako nejluxusnější se dá udělat blbě. Není to tedy jen osazením, zlacením plošnáků a konektorů, rozhodující faktory jsou mimo desku.
