Elektronicky termostat s Komparátorom - zmena hyterezie.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 17:32    Předmět: Elektronicky termostat s Komparátorom - zmena hyterezie. Citovat
Mam zapojenie jednoducheho elektrinického termostatu s pouzitym operakom zapojeneho ako komparator s hysterezov.
Povodne funguje nasledovne: pokial je teplota mensia ako 23 stupnou je vystup termostatu zopnuty. Ked presiahne 23 stupnou tak sa to vypne a je vypnuty pokial teplota nedosiahne 19 stupnou a opat sa zapne. Skratka hystereza pracuje v rozsahu 19-23stupnou.
Ja by som to potreboval prerobit a nastavit termostat na 23-24stupnou. Zdvyhnut to viem ale ako zmenit (resp presne vypocitat hodnotu hysterezi)?
Ako cely ten obvod hysterezy vlastne funguje na co je tam na vystupe ta 5V zenerka a delic. ?
Klasicky komparator s hysterezou je zapojeny takto
http://www.samoweb.wz.cz/elektronika/opzes3/image602.gif
 Soubor:  elektro termostat.png
 Velikost:  107.59 kB
 Staženo:  320 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 17:39    Předmět: Citovat
d. Invertující komparátor s hysterezí a nesymetrickým napájením
(Nemusí mít platnou revizi.)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Zameň R4 a R5 za za menšie (5k6 prípadne 4k7 či 3k9)
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 18:27    Předmět: Citovat
Myslím, že hysterezi určuje R13.
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Aj(i),.... tiež R6, R14 + ouput voltage swing 741, + D8.
Zmenou R5 je to dosť lineárne kým je R5<<R6.
R4 len kvôli korektnosti, ak sa mení R5.
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 10:47    Předmět: Citovat
A na co tam autor pouzil zenerovu diodu D8?
to mi neni jasne dake napady?
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Protože výstup OZ nepůjde nikdy docela do nuly, zajišťuje zenerka bezpečné uzavření T2.
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 13:13    Předmět: Citovat
A preco nedali R13 na vystup OZ a nie ako to je na anodu D8?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 13:25    Předmět: Citovat
Protože to tak konstruktér vymyslel. Very Happy Kdyby se R13 trochu přepočítal, tak by klidně mohl být hned z výstupu OZ.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 13:29    Předmět: Citovat
Protože by anoda D8 v případě uzavření T2 víceméně plavala ve vzduchu.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 13:33    Předmět: Citovat
To přece ničemu nevadí v tomto zapojení.
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Takze ked chcem menit hysterezou jedine R6 a R5?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Na hysterezi se z odporů podílí R13, R14, R6, R5 a R3. R3 a R5 bych neměnil, nicméně kdybys to chtěl fakt vypočítat, tak s nimi musíš počítat. Pokud se ti to počítat nechce, tak místo R6 dej trimr a zkoušej.
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Nakoniec som nahradil R14 trimrom a znizil jeho hodnotu asi na 330ohm a tak som to doladil... Povodne som to chcel prepocitat cale takto dobastlit to sko skor.
