neziaduce kmitanie klopneho obvodu
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Vladimir1955
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 18:38    Předmět: neziaduce kmitanie klopneho obvodu Citovat
Dobry den panove..mam takyto problem s neziducim prekmitavanim a nestabilitou vystu klopneho odbvodu CD4013. na prilozenom obrazku je schema zapojenia, malo by to byt automaticke dobijanie baterie 12V. A pracovat by to malo asi takto....Pri normalnom stave cca 12V je na vstupoch
je napr. A=1 B=0 Q=0 a klopny obvod caka na nabeznu hranu ktora pride
pri napeti baterie cca 10V nastane stav A=1 B=1 Q=1 a nabezna hrana preklopi klop. obvod a zapne sa nabijacka. Po dosiahnuti napetia cca 14V
nastane stav A=0 B=0 Q=1 a zase nabezna hrana prekolpi klop. obvod a nabijacka sa vypne...T sice vsetko pekne funguje , az na to ze ze na hranicnych hodnotach cize pri nabeznej hrane klopny obvod zakmitava a pri tom sa nevie v akom stave sa ustalil...malokedy sa podari prejst z jedneho stavu do druheho bez zakmitov... Vie niekto poradit ako osetrit vstup klop. obvodu, alebo exkulsive NOR hradla, ktory sa stara o jeho preklapanie??
Dakujem moc za radu...
Vladimir....[/img]
 Soubor:  auto nabijanie.JPG
 Velikost:  76.01 kB
 Staženo:  184 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Chybi mi tam kondenzatory, ale hlavne proc aktivujes CLOCK a ne z kazdeho jednoho stavu SET nebo RESET?
Naposledy upravil Cowley dne čt březen 17 2016, 18:51, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Myslím, že návrh je principiálně chybný v tom, že jakákoliv náběžná hrana překlopí výstup, bez ohledu na skutečný stav baterie. Volil bych spíš komparaci s hysterezí a opřel ji o nějakou referenci.
Naposledy upravil serviceman dne čt březen 17 2016, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Když podle mě na těch vstupech "A" a "B" máš signály, které nejsou skokový (zenerka se neotevře "hned", ale jakoby postupně), tak tam máš neurčitý úrovně. Podle mě by jsi to hodnoty pro ten klopák musel dělat nějakýma komparátorama z operákama. Navíc podle schématu vidím, že hlídaným napětím napájíš i elektroniku, což je taky špatně.
(napájení oddělit a stabilizovat)
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Dakujem,
A kde by tie kondenzatory a ake mali byt??.. a nstavovanie SET alebo RESET tak s tym nemam skusenosti, s tym som nikdy nepracoval...doposial som pracoval len s CLK vstupom...
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:00    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
dakujem..
A kde by sa ta jakakoliv nabezna hrana vzala??... ona ma vzniknut len pri 10V a pri 14V
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Vladimir1955 napsal(a):
Holt všechno je jednou poprvé...
Tak se teho nebuj. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Dakujem, to ze to napajam z hlidaneho napetia a ze to neni dobre , to s tebou suhlasim, to by sa zmenilo, ale predsa na to abo som ziskal zi sinusoveho priebehu hranaty priebeh tam je to exkusive NOR hradlo , ktor by malo dostatocne vytvarovat vstupny signal pre KO...ci nie?? ja som mal zato ze ano....
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A mohol by si tak trosku s tym poradit... dakujem...
serviceman
Mrkni vedle na termostat. To je v podstatě to samé.
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:11    Předmět: Citovat
To je este komlikovanejsie ako to moje zapojenie... ale dakujem....
Cowley
Klesne-li napeti pod spodni mez, nech obvodem aktivovat S vstup a zapne se vystup Q.
Pokud prekroci horni mez, aktivuj R vstup a vystup Q se vypne.
Viz datasheet 4013.
Tak se vyuzije maximalne funkce klopneho obvodu.
A samozrejme jak pise Artaban001, oddel napajeni logiky od mereneho obvodu.
A ve schematu neni vyvod 14 vstup S, ale napajeni. Vstup S je vyvod 6.
Naposledy upravil Cowley dne čt březen 17 2016, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Viz datasheet 4013.
Ty brdo, dakujem, to sa mi moc pozdava....a dokonca keby to fungovalo tak by to velmi (o polovicu skoro) zjednodusilo zapojenie....
Cowley
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Jen pozor na to, ze vstupy se aktivuji kladnym napetim, vlastni vstupy je.vhodne osetrit rezistory proti zemi.
A jak pise masar, nikdy neni pozde se neco naucit, tak fest do teho... Smile
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:29    Předmět: Citovat
[quote="Cowley"]Jen pozor na to, ze vstupy se aktivuji kladnym napetim, vlastni vstupy je.vhodne osetrit rezistory proti zemi.
A jak pise masar, nikdy neni pozde se neco naucit, tak fest do teho... Smile[/q
este prosim ta jak pri tomto zapojeni prepojit ci zapojit piny 2,3,5 ??
Strana 1 z 9
