Dobry den panove..mam takyto problem s neziducim prekmitavanim a nestabilitou vystu klopneho odbvodu CD4013. na prilozenom obrazku je schema zapojenia, malo by to byt automaticke dobijanie baterie 12V. A pracovat by to malo asi takto....Pri normalnom stave cca 12V je na vstupoch
je napr. A=1 B=0 Q=0 a klopny obvod caka na nabeznu hranu ktora pride
pri napeti baterie cca 10V nastane stav A=1 B=1 Q=1 a nabezna hrana preklopi klop. obvod a zapne sa nabijacka. Po dosiahnuti napetia cca 14V
nastane stav A=0 B=0 Q=1 a zase nabezna hrana prekolpi klop. obvod a nabijacka sa vypne...T sice vsetko pekne funguje , az na to ze ze na hranicnych hodnotach cize pri nabeznej hrane klopny obvod zakmitava a pri tom sa nevie v akom stave sa ustalil...malokedy sa podari prejst z jedneho stavu do druheho bez zakmitov... Vie niekto poradit ako osetrit vstup klop. obvodu, alebo exkulsive NOR hradla, ktory sa stara o jeho preklapanie??
Dakujem moc za radu...
Vladimir....[/img]
Myslím, že návrh je principiálně chybný v tom, že jakákoliv náběžná hrana překlopí výstup, bez ohledu na skutečný stav baterie. Volil bych spíš komparaci s hysterezí a opřel ji o nějakou referenci. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt březen 17 2016, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Když podle mě na těch vstupech "A" a "B" máš signály, které nejsou skokový (zenerka se neotevře "hned", ale jakoby postupně), tak tam máš neurčitý úrovně. Podle mě by jsi to hodnoty pro ten klopák musel dělat nějakýma komparátorama z operákama. Navíc podle schématu vidím, že hlídaným napětím napájíš i elektroniku, což je taky špatně.
(napájení oddělit a stabilizovat)
Chybi mi tam kondenzatory, ale hlavne proc aktivujes CLOCK a ne z kazdeho jednoho stavu SET nebo RESET?
Dakujem,
A kde by tie kondenzatory a ake mali byt??.. a nstavovanie SET alebo RESET tak s tym nemam skusenosti, s tym som nikdy nepracoval...doposial som pracoval len s CLK vstupom...
dakujem..
A kde by sa ta jakakoliv nabezna hrana vzala??... ona ma vzniknut len pri 10V a pri 14V
Dakujem, to ze to napajam z hlidaneho napetia a ze to neni dobre , to s tebou suhlasim, to by sa zmenilo, ale predsa na to abo som ziskal zi sinusoveho priebehu hranaty priebeh tam je to exkusive NOR hradlo , ktor by malo dostatocne vytvarovat vstupny signal pre KO...ci nie?? ja som mal zato ze ano....
Klesne-li napeti pod spodni mez, nech obvodem aktivovat S vstup a zapne se vystup Q.
Pokud prekroci horni mez, aktivuj R vstup a vystup Q se vypne.
Viz datasheet 4013.
Tak se vyuzije maximalne funkce klopneho obvodu.
A samozrejme jak pise Artaban001, oddel napajeni logiky od mereneho obvodu.
A ve schematu neni vyvod 14 vstup S, ale napajeni. Vstup S je vyvod 6.
Naposledy upravil Cowley dne čt březen 17 2016, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Viz datasheet 4013.
Ty brdo, dakujem, to sa mi moc pozdava....a dokonca keby to fungovalo tak by to velmi (o polovicu skoro) zjednodusilo zapojenie....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
