Zaslal: po červenec 25 2005, 12:35 Předmět: Dotaz ohledne mikrofonu
Chtel bych si udelat mikrofon ke komplu stacilo by mne na to vykuchyt s nejakyho radia mikrifon fungovalo by to? a dodal by mne nekdo nejaky schematko ??
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 25 2005, 12:56 Předmět:
To asi ne,v rádiích bývají na 99% kondenzátorové mikrofony a PC má vstup standardně na magnetodynamický,u některých zvukovek se to dalo přepínat jumperem,lepší bude koupit hamu nebo něco podobnýho kolem 100kč.
to je fakt dneska je cena toho mikrace okolo 100kc tak ze se dneska ani nevyplati delat doma to samy mas se scart kabelama k vydeu bejvaly casy kdy to bylo nedostatkovy zbozi ale dneska je jina doba jesteby sis moch neco vyzkratovat v tom compu.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po červenec 25 2005, 13:46 Předmět:
hm to nevím, ale moje zvukovka má vstup pro elektretový mikrofon. Právě ten co se v těch radiomagnetofonech používají.
Stačí ho připojit ve správné polaritě na tento vstup a normálně to funguje.
Ale jak bylo řečeno - nevyplatí se tím vůbec zabývat.
Já používám taky elektretový mikrofon, mám SB Live a jde tam bez problémů, ba i má lepší parametry, než ty kupovaný ke kompu. Podívej se na http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm , tam maji i zapojeni zvukovek
Naposledy upravil xmarty08 dne po červenec 25 2005, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 25 2005, 15:12 Předmět: tak tak
Už dlouho jsem se nesetkal se zvukovkou, která by měla vstup pro magnetodynamický mikrofon, zpravidla se počítá i s napájením elektretového.
Obvykle má karta na Jacku na středním vývodu vstup, na prstýnku napájení. Jde k tomu připojit mikrofon jak s odděleným napájením, tak dvouvývodový - k němu stačí od "prstýnku" odpor asi 3k3 a na středový kontakt se vývod mikrofonu připojí přes kondenzátor kolem 4M7. A je to.
Mikrofonní vložka nová stojí od 8 do 15 Kč.
Ale vzhledem k cenám hotových mikrofonů (50 až 100 Kč) si tu práci rád ušetřím.
Dovolím si ale upozornit na jednu věc: u některých zvukovek nelze pro mikrofonní vstup vypnout automatiku. Pro kvalitní nahrávku je lepší použít mikrofony s vlastním předzesilovačem připojené na linkový vstup a úroveň řídit ručně.
potreboval jsem otestovat program PICO PHONE a nemel jsem mikrofon.
Inspiroval jsem se strankama :
http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm a pripojil jsem elektretovou vlozku vykuchanou z Tamanskyho kazetaku na monofonni JACK (+ na spicku, stineni na - mikrofonu) a po povoleni mikrofonu v menu zvukovky to chodi jak vino. Mam pritom integrovanou zvukovou kartu v zakladni desce (Intel D845PESV). HILL: ani zadnej odpor ani kodan potreba nebyl, i kdyz zapojeni vstupu podle vyse uvedenych stranek umoznuje laborovat s predpetim mikrofonu
Podle mych zkusenosti mivaji prave ty integrovane zvukovky (hlavne na starsich deskach) vstup upraveny pro elektretovy mikrofon a stejne tak to mely stare lacine ISA karty typu ESS1868 apod. Naproti tomu vetsina lepsich zvukovek je prizpusobena na dynamicky mikrofon (AWE64, SB LIVE...) nektere z nich, spise ty novejsi zvladnou oboje (viz vyse) Jinak ja mam zvukovku integrovanou (AC97 na skoro 4 roky stare desce ECS K7VZA) a mam k ni pripojen obycejny elektretovy mikrofon za 15Kc a chodi to bez problemu.
