Zaslal: čt březen 17 2016, 17:32 Předmět: Elektronicky termostat s Komparátorom - zmena hyterezie.
Mam zapojenie jednoducheho elektrinického termostatu s pouzitym operakom zapojeneho ako komparator s hysterezov.
Povodne funguje nasledovne: pokial je teplota mensia ako 23 stupnou je vystup termostatu zopnuty. Ked presiahne 23 stupnou tak sa to vypne a je vypnuty pokial teplota nedosiahne 19 stupnou a opat sa zapne. Skratka hystereza pracuje v rozsahu 19-23stupnou.
Ja by som to potreboval prerobit a nastavit termostat na 23-24stupnou. Zdvyhnut to viem ale ako zmenit (resp presne vypocitat hodnotu hysterezi)?
Ako cely ten obvod hysterezy vlastne funguje na co je tam na vystupe ta 5V zenerka a delic. ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 18 2016, 13:47 Předmět:
Na hysterezi se z odporů podílí R13, R14, R6, R5 a R3. R3 a R5 bych neměnil, nicméně kdybys to chtěl fakt vypočítat, tak s nimi musíš počítat. Pokud se ti to počítat nechce, tak místo R6 dej trimr a zkoušej.
Nakoniec som nahradil R14 trimrom a znizil jeho hodnotu asi na 330ohm a tak som to doladil... Povodne som to chcel prepocitat cale takto dobastlit to sko skor.
