Monitor Eizo EV2436 - automatické vypínání
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 18:01    Předmět: Monitor Eizo EV2436 - automatické vypínání Citovat
Zdravím,
zakoupil jsem si monitor Eizo EV2436 a zjistil jsem, že při vypnutí počítače se monitor automaticky nevypne a musím ho vždy vypínat manuálně tlačítkem na přední straně monitoru. Když vypnu počítač a nechám monitor zapnutý, tak obrazovka v sice zčerná, ale v rohu svítí DVI (vstup z grafické karty - kabel). To stejné se děje i když monitor přejde do úsporného režimu při nečinnosti PC.
Mohl by mi někdo poradit? Pro mne je to značně nepříjemné, protože jsem byl zvyklí monitor nevypínat. Doufám jen, že to není vlastností monitoru, že si to tím eizo vyžaduje aby uživatel vždy monitor vypnul.
Odkaz na monitor:
https://www.alza.cz/24-eizo-ev2436wfs-bk-ecoview-d366139.htm?catid=18842948
Děkuji za každou pomoc.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Nastavení úsporného režimu monitoru (on/off) je v manuálu na straně 36 a na straně 40 je nastavení doby, po které se má monitor z úsporného režimu úplně vypnout.
kejsler
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Děkuji moc už to funguje. Zjistil jsem, že ty Eizo monitory nejsou zrovna pro blby, protože jsem se s tímto ještě nikdy nesetkal a mají strašne moc nastavení. Ještě jednou díky a téma považuji za vyřešené, opět se mi tu na serveru potvrdily jeho kvality Smile
