Mohu napájet svůj DAC 14V AC? (viz schéma)
thezelda
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 15:47    Předmět: Mohu napájet svůj DAC 14V AC? (viz schéma) Citovat
Dobrý den,
Mám otázečku. Můj DAC má předepsané napájení 12V AC. Z přiloženého trafa ale leze mezi 13,8-14,3V (jenže produkt mám z Ebay, tudíž nemohu přísahat, že se jedná o originální trafo). Otázka zní - je to velké přepětí pro můj přístroj nebo si s ním napájecí obvod uvnitř poradí? Servisní manuál včetně schématu napájecí části přikládám v odkazu níže, pokud se nemýlím, měl by být na straně 14.
Servisní manuál:
http://uloz.to/xB4raC6k/cambr…p25144-1-dacmagic-2008-sm-zip
Zdroj: https://www.poradte.cz/elektronika/19514-mohu-napajet-svuj-dac-14v-ac-viz-schema.html
Předem děkuji za radu.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Můžeš, ve vstupech napájecích stabilizátorů jsou kondíky na 25V a samotný stabilizátory snesou až 36V. Na tuhle hodnotu bych to nehonil, ale 13-14V na vstupu bude v pohodě.
thezelda
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 17:21    Předmět: Citovat
EKKAR: Děkuji mockrát. Já jsem si myslel, že tam bude nějaký rozsah (zvláště kvůli tomu, že v adaptéru je skutečně jen transformátor a hodnota výstupu tak může pěkně kolísat).
Zařízení funguje bezvadně Smile
Vtipné je, že odpověď tohoto typu (součástky obvodu jsou dimenzovány na XXX voltů) se už dva dny snažím vytáhnout z výrobce. Ten se furt vykrucuje a nabízí mi nové trafo, abych prý měl jistotu. Nyní jsem mu poslal již trochu podrážděnou odpověď, s požadavkem, aby laskavě předal můj dotaz technikovi/elektrikářovi a poslal mi odpověď na to, na co se skutečně ptám. Cambridge Audio má celkem dobré jméno, takže se tomuto netechnickému přístupu k zákazníkovi dost divím. Tento údiv jsem vyjádřil na konci dnešního mailu, tak jsem zvědav, jestli mě konečně po třech dnech přijde kýžená odpověď, kterou jsem na českém fóru dostal již za půl dne
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Průšvih je v tom, že na maily nasranejch zákazníků odpovídá nikoliv technik seznámenej s konstrukčním řešením výrobku, ale nějaká zmalovaná blonďatá pipina s technickou představivostí a invencí měsíc chcíplý velryby - ta totiž vyjde levnějc než ten obeznámenej technik ... Ona ani neví, KAM a NA CO by se měla podívat, aby takovou odpověď mohla dát ... Bohužel podobně je to na zákaznickejch centrech 99% všech výrobců - včetně třeba výrobců aut a dalšího průmyslovýho zboží...
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Bohužel cílem dnešní technické podpory většiny firem je nikoliv zákazníka podporovat, ale odrazit, případně "zaplať i když nevíme o co jde a ty po tom také nepátrej".
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 22:12    Předmět: Citovat
V nejlepším případě to je "Víme, a možná ti to i řekneme - až za tu informaci předem zaplatíš skoro jednou tolik, cos zaplatil za tebou dotazovaný zařízení..."
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
