Mikrospínač u tlačítek monitoru
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 17:09    Předmět: Mikrospínač u tlačítek monitoru Citovat
Zdravím,
mám doma 7 let starý monitor Asus WV222S u kterého se rozbilo tlačítko na vypínání monitoru (nešlo zmáčknout). Rozhodl jsem se tedy, že to zkusím opravit. Monitor jsem rozdělal a vydělal plošný spoj na kterém jsou mikrospínače pro tlačítka, která jsou osazena na rámu monitoru. První mikrospínač nešel mačkat a zbylé mikrospínače už šly. Napadlo mě tedy, že bych mikrospínač vyměnil, ale nejsem si jistý, jestli to vůbec např. mikro pájkou jde, protože je to fakt strašně maličký a už vůbec nevím, kde bych ten mikrospínač mohl sehnat.
Rozměry spínače jsou 5 x 3 mm.
Dá se to někde koupit? Nebo Nešlo by koupit cely ten plošný spoj? A jak to popřípadě vyměnit?
Děkuji za každou radu a k tématu ještě přikládám foto, jak to ve skutečnosti vypadá (ten levý mikrospínač je vykuchaný a rozbitý).
Odkaz na obrázek:
http://postimg.org/image/qduen2we7/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Mikrospínač jde vyměnit i trafopájlou. Dá se koupit (stejný nebo podobný), projdi si ešopy, nebo použít z nějakého vraku. V nejhorším použij některé málo používané tlačítko na to vypínací.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Podobné byly ve starších mobilech Nokia: http://gigatel.cz/item-2722-mikrospinac-nokia-on-off-4pin-maly.html
Z hlavy bych si vzpomněl třeba na 6110, 6210, 6310, 3310, 3330, 3410, 3510 a spousta dalších.
kejsler
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:23    Předmět: Citovat
To je právě ten problém, že se to má mačkat z boku zatímco spínač je umístěny svisle na plošňáku. Vůbec to nemůžu na internetu nikde najít. Jsem z okolí Blanska nebo Boskovic. Neznáte někde v okolí obchod kde by to mohli prodávat?
Jediný spínač, co jsem našel je tento:
http://www.tme.eu/cz/details/1t1206/konektorove-mikrospinace/
Problém je v tom, že má moc velkou rozteč vývodů (3,4), já potřebuji 2 mm a mám strach, že to tam nenacpu. Nebo myslíte, že to půjde?
Naposledy upravil kejsler dne po březen 21 2016, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Asi leda www.tme.eu
http://www.tme.eu/cz/details/b3u-3000pm/mikrospinace-tact-pcb/omron/
Nutno vyhledat model se správnou velikostí, toto je jenom rychlá ukázka.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=113048&search=mikrosp%C3%ADna%C4%8D&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C689%2C692%2C693%2C10%2C699%2C42%2C32%2C730%2C695%2C31&used_params=10%3A52612%3B&page=3
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Tak to zkusím ještě jednou. Třeba Nokia 3310, jsem ti ji i nafotil.
Velikost té plechové části je 5x3mm.
Jestli to nestačí, tak to vzdávám.
 Soubor:  3310.jpg
 Velikost:  144.51 kB
 Staženo:  112 krát
kejsler
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Tento typ nokie nemám (mám jen 5110), navíc nevím, jaký má rozměry a jestli by se mi to tam vlezlo (přijde mi to moc velký). Mělo by to mít 3 x 5 mm a rozteč vývodů 2 mm.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Těch telefonů bylo spousta, ale 5110 ti nepomůže. Neříkej mě, že nikdo kolem tebe nemá vyřazenou nějakou starou Nokii.
Ty tvoje rozměry jsou docela k ničemu, protože když to neokótuješ nebo alespoň neřekneš k čemu je vztáhnout, tak nic nepoznáme. Já ti rozměry napsal v minulém příspěvku, jen doplním, že rozteč je asi ty 2mm.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Proc tam neprizpusobis nejaky rozsirenejsi mikrospinac.
kejsler
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Zvaty, jak to myslíš?
Jinak tady jsem okótoval rozměry jak potřebuji:
http://postimg.org/image/hc8adsp03/
Naposledy upravil kejsler dne út březen 22 2016, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 19:24    Předmět: Citovat
No nějak dobastlit a připojit drátkama.
zvaty
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Presne tak. Nejak dobastli s ohledem na moznou opetovnou vymenu mikrospinacu do budoucna.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Po paměti ta destička vypadá stejně jako u mého Asus VW195, mě jedno tlačítko zůstalo zamáčknuté a zůstalo OSD a jas pořád cykloval. Prohodil jsem ho za zapínací, to nepoužívám a vypínám na čtyřzásuvce. 1, 2 ?
kejsler
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Pepik9 dík moc, to je přesně ten který hledám už snad týden. Jak jsi ho našel?
Jinak právě ty asusy řady WV dost trpěli na tlačítka a byla to asi nečastější závada u těcto druhů monitorů. Mají to prostě udělaný strašně fórově a nechápu proč ty tlačítka do toho cpou z boku. Zkusím to během příštího týdně spravit a dám ještě vědět.
Každopádně za ten odkaz moc děkuju, asi bych na něj nikdy nepřišel (a to jsem prolezl fakt celý google Very Happy)
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 1:31    Předmět: Citovat
Ach jo
