LCD monitor 19", zhasina podsvietenie
kostos
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 23:31    Předmět: LCD monitor 19", zhasina podsvietenie Citovat
zdravim.na 19 palcovom lcd monitore mi po zapnuti stale asi po styroch sekundach prestane fungovat podsvietenie.doska ma oznacenie:715G2538-3.na nete je manual subor aj zo schemou:http://www.riasztobolt.hu/pictures/down/en_tservice_917Sw.pdf.elyty som meral,trafaky tiez.napajacie napatie tl494 je aj ked vypadne podsvietenie.na pinoch 9,10 tl494 som multimetrom nameral 55khz,to iste aj na gejtoch dual-fet tranzistorov Q802,Q803.ale to trva len tie cca 4sekundy.tak isto sa to sprava pri odpojenych trubiciach a aj pri vybratych trafakoch.co moze blokovat tl494?
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 6:33    Předmět: Citovat
No ono to právě dobré trubice a trafáky nutně potřebuje k životu. Jinak to vypínat musí a bude.
kostos
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 7:50    Předmět: Citovat
ok.diky.idem sa trapit dalej.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Jak jsi měřil ty trafáky invertorů? A co jsi naměřil? Kolik tam je traf?
kostos
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 14:16    Předmět: Citovat
su tam dva trafa.sekundar ma odpor asi 800 ohm.primar ma dva vinutia,kazde ma priblizne 1,4 ohm.meral som ich vybrate z plosaku.medzi primarnymi vinutiami som nenameral ziadny zvod.potreboval by som poradit ako je tam riesene blokovanie tl494,ked nieco nie je v poriadku a ako funguje spatna vazba toho obvodu.schema je tu:http://www.riasztobolt.hu/pictures/down/en_tservice_917Sw.pdf str.24
dakujem za odpoved.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Stahovat to nebudu, protože se mi nechce. Všeobecně u invertorů se dvěma trafákama platí, že diagnostika porovnává napětí a proudy obou větví. Jakmile dojde z jakéhokoliv důvodu k diferenci, vypne se.
PS stejně jsem to zkusil, odkaz funguje blbě. Zkus si to sám.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Schéma nejde stáhnout, nevadí, zpětných vazeb může být víc, budou zapojené na piny 1,2 15,16 a taky 4.
kostos
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 16:41    Předmět: Citovat
mne to funguje.skopirujem,vlozim do edresneho pola a nabehne mi
servisny manual pdf subor.
kostos
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 16:44    Předmět: Citovat
a uz ten odkaz bezi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Patrně máš vadné (většinou horní) trubice. Dej tam tento kit. Umí to někdy rušit obraz, stačí dát paralelně k filtračnímu elku na modulu keramiku 220nF. V původním invertoru zruš napájení.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Máš s tím nějaké delší zkušenosti? Spolehlivost, životnost?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 17:58    Předmět: Citovat
U tchýně v kuchyni. Půl roku 12 hodin denně. Zatím OK. 22".
kostos
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 22:12    Předmět: Citovat
zdravim.tak so to cele rozhadzal a vybral som trubice.jezevec mal asi pravdu.
trubice vypadaju vypalene a ta prava trubica je nejaka vyfuknuta.bol okolo nej
prasok a aj na plechu pod nou.pripajam foto.
 Soubor:  trubice2.jpg
 Velikost:  120.8 kB
 Staženo:  124 krát
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 23:08    Předmět: Citovat
Zlava:
1. Vadna - cierny koniec
2. Dobra
3. Vadna - mozno odpadnuty kabel v tom silikone
4. Tazko povedat, je tam nejaky tmavy flak ale vyzera to byt na povrchu.
