Nabíječka baterií aku šroubováku
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 22:37    Předmět: Nabíječka baterií aku šroubováku Citovat
Zjistil jsem že mi odešla nabíječka baterií do AKU šroubováku BOSCH. Když jsem ji rozdělal tak jsem zjistil, že odešlo trafo. Za trafem byl již pouze graetz a ten je funkční. NA adaptéru je napsáno 14.5V 250 mA.
Trafo v zásuvkovém adaptéru je celkem maličké, ale náhradní jsem nikde nenašel.
Prohledal jsem domovní zásoby a našel jsem starou nabíječku k notebooku. 18.4V 3.4A. Napadlo mne dodělat k nabíječce regulátor napětí a proudu a zbastlit si tak novou nabíječku. Vím že je to jako kanón na vrabce, ale nic lepšího jsem doma nenašel.
Další věc je že by možná stálo zato dodělat pro nabíjení časovač, nebo jinou ochranu baterií.
Původní nabíječka žádnou ochranu neměla. Baterie jsou NiCd 12V 1.2Ah.
Co vy na to?
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 0:02    Předmět: Citovat
Použít to půjde, je to tvrdý zdroj napětí, nabíjej přes odpor vhodné velikosti. Např. pro 120mA by to byl rezistor 39Ω/2W. Na regulátor bych se vybodnul, časovač můžeš udělat.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Nabijacka odchadza vacsinou pri nabijani vadnej baterie, ktora ma skratovane clanky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 0:39    Předmět: Citovat
Nabíječka k notebooku je spínaná, ve zpětné vazbě uber napětí.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 8:15    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi se podívat do trafa pod izolaci na termopojistku, která určitě je přerušená a dá se vyměnit? Je to na straně primáru, pojistka je v sérii s primárem právě pod několika vrstvami izolace. Někdy bývá přes izolaci ještě plastový kryt, ten se musí opatrně odříznout.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Pozor ma prerušenie primárneho vinutia. Je z vodiča cca s fí 0,05..0,07mm.
Doporučujem odstrihnúť poistku pri telese (plast). Novú priletovať k pôvodnému vývodu poistky.
Poistka je niečo takéto..
A zjavne bude treba opraviť akupak. Má asi viac ako dve vyskratované články.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Na omezení nabíjecího proudu je vhodnější použít žárovičku než rezistor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Mam stejnou zkušenost. Když mi začaly odcházet články u Eimhell nakonec vzala za své tepelná pojistka v Transformátoru.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Zkusím rozdělat trafo a najít pojistku. Akupacky jsem nekontroloval, takže se na ně taky podívám.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Akupacky jsem změřil a jeden měl 1V a druhý 3V. Když jsem jeden rozdělal tak bylo vidět že některé baterie již vytekly.
Díval jsem se na možnost repase akupacků, ale při ceně cca 1000 Kč za jeden si myslím, že to nemá cenu a bude lepší koupit novou vrtačku.
Je nějaká jiná možnost jak baterie nahradit?
samponek
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Je, dej tam baterky z notebooku z SD.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Pokud je to BOSCH, tak by se to oplácet mohlo. V jakém je stavu? Co je to za typ? Jaká je to řada zelená nebo modrá?
No snad jedině VRLA 12V/1.2Ah, YUASA se dá koupit za cca 270Kč ale jak to mechanicky provedeš to nevím... A pozor, každý výrobce má trochu jiné rozměry, taky sem na to jednou dojel. Nabíjet na 13.8V proudem 1/10C.
Články jsou dobré Sanyo (Panasonic) Otázka je kdo Ti to za kolik zboduje
http://www.aku-bat.cz/g3555.Baterie+Panasonic+NiCd+SC+1%2C2V+1500mAh+KR+1500SC+PP.html
Jinak na Li-ion bys musel mít jinou nabíječku a 12V z nich taky nesestavíš...
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Je to BOSCH
http://akusroubovaky.heureka.cz/bosch-psr-1200/
zelená hoby za 2000 nová. Dostal jsem ji před cca 8 roky a dodnes je v dobrém stavu (kromě baterií).
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Sice to úplně profi (modrá) není, ale věřím ve kvalitu BOSCHe, narozdíl od své čínské Einhell kde to vydrželo prd. Pokud seženeš někoho kdo Ti to zboduje, dají se kvalitní články (v odkaze) sehnat po 58Kč můžeš mít baterku za 580Kč... Pájet by se ty články neměli. Napadlo mi snad použít "woodův kov" má teplotu tání okolo 100st ale to nemění nic na tom, že se článek musí rychle ohřát a pájet to. Ale zkušenosti s tím nemám, byl to jen pouhý nápad. Na aukru se teď prodávají od SAFINY (woodův kov)
Naposledy upravil CZJKP1 dne út březen 29 2016, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:59    Předmět: Citovat
