Delonghi ESAM 5500
jirkad
Založen: Mar 21, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 13:49    Předmět: Delonghi ESAM 5500 Citovat
Rád bych požádal o radu jak resetovat tento kávovar. Závada byla v zaseknutém mechanice spařovače, která byla opravena. V testovacím módu fungují veškeré komponenty a i měřením bylo ověřeno, že je vše v normálních hodnotách. reset ON + P na tom nic nezmění.
Děkuji
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Resetting factory default values (reset)
This resets all menu settings and programmed quantities back to the default values.
1. Press the P button to enter the settings menu;
2. Turn the selection dial until "Default Values" is displayed;
3. Press the button to confirm;
4. The message "Confirm?" is displayed.
5. Press the button to confirm and exit (or the button to cancel the operation).
jirkad
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Zapomněl jsem napsat, že ihned po zapnutí hlásí general alarm, takže se do menu nedostanu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Dostal jem od tebe i SZ, ale napíšu to klidně tady, protože tento resetovací postup není až tak moc tajný, jako složitý (v servismanuálu se, podobn jeko mnoho jiných věcí, neuvádí - při této chybě se mění desky elektronik).
Jednoduše - sežeň si programátor na MCU od microchipu (v této elektronice je PIC18F452), tím tento řídící obvod na silové elektronice vyčti (klidně 2x i s ověřením), hex si ulož do PC, PIC vymaž a znovu do něho nahraj program bez EEPROM dat. Při dalším spuštění bude presso fungovat jako při úplně prvním spuštění, neboli bude požadovat italsky trysku a vodu na první proplach a bude mít 0 káv ve všech statistikách.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Pro jistotu vysmahni jiný PIC, kdyby se nepovedlo vyčtení a po přehrání to nefungovalo, stále máš ještě další pokusy, jak si PIC smažeš a vyčtení nebude OK, game over...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Přinejhorším mám ten HEX někde uložený, akorát bych potřeboval vědět číslo ze štítku desky.
Program se nejjednodušeji vyčte pomocí programovacího ICSP konektoru, co je kousek od procesoru - zapojení ale už nevím (programovací kabel jsem si dělal už před pár lety a teď je komplet zabužírkovaný) a stejně bude asi potřeba pájet - je to šestipinový MICS konektor a protikus (MICA) není většinou po ruce, takže bude potřeba si odvodit, co je který pin a zapájet dráty z programátoru rovnou do desky (pořád je to lepší, než vytahovat z desky PIC v TQFP pouzdru).
jirkad
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 7:53    Předmět: Citovat
super, moc díky za odpověď.
jirkad
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Kávovar funguje moc díky za pomoc
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 9:05    Předmět: Citovat
tak toto ma dosť zaujalo. Mám totiž 2x Perfecta 5500. Videl som taký istý typ a mal aj slovenský jazyk čo môj nemá. Myslíte že by sa dal niekde hex s SK/CZ mutáciou zohnať?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 14:15    Předmět: Citovat
No, pokud napíšeš přesný typ, co je napsaný u nádrže (něco jako 215093AB05111256987) a opíšeš kódy, co jsou na nálepkách obou elektronik (něco jako 5313214851), tak by se s tím teoreticky mohlo něco dělat, ale nic neslibuju - většinou jenom přehrávám silové elektroniky (zadní) a jazyk je uložený v ovládací elektronice (přední) - musel bych si s tím trochu pohrát ale nevím ani jestli ten MCU v přední elektronice přečtu.
martinero
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 8:20    Předmět: Citovat
takze pri nádrži: 215036 AB 080520 40282
silova elektronika: 5213210131
displej elektronika: 5513210361, eeprom EE_021
a neviete náhodou kde sa dá objednať ten protikus konektor lumberg mica06?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Vidím, že typ ESAM5500.M, verzi "INT", zatímco potřebuješ verzi "EU". Obě verze se liší jenom ovládacíma elektronikama - INT má momentálně objednávací číslo nejnovější verze elektroniky 5213211151, zatímco EU má 5213211161. Zkusím zjistit, jak je to s tím přehráváním elektronik, ale hned to nebude.
martinero
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 10:16    Předmět: Citovat
takže ovládacej eletronike je jedno aky displej s akým firmverom pripojím, však? škoda že procesor je pod displejom, neviem aky je tam typ. Rozoberem to až ked bude nejaky hex k dispozicii. Vieš to zistiť pls? Kupim taky čip, ked bude hex tak to tam rovno napalim. Zatiaľ dakujem.
Apopo, dnes som menil špiralu na kavovare Orava Pegasus ak-1000. Ten čo navrhol ten stroj to isto nemá v hlave v poriadku. čo šrób to norma a je ich tam neúrekom..... Aspoň že náhradný diel stál len 15€.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:16    Předmět: Citovat
orava=čína jak sviňa. ešte sa čuduješ?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Ty ovládací elektroniky se praktcky liší jenom v tom, že každá má v paměti uložené jiné věci, co posílá na displej - vše ostatní by mělo být stejné.
Mám problém - tu potřebnou elektroniku jsem našel, ale nedaří se mi z ní vyčíst ani ň - ani typ procesoru, ani nic jiného. Podle některých poznámek by tam měl být PIC16F916, který asi můj programátor nezvládá. A já to popravdě nemám čas (a popravdě ani moc náladu) řešit.
Pokud by někdo měl soft, který vyčte tento procesor přes (mírně upravený a vylepšený) JDM programátor, tak ať mi dá vědět - zkoušel jsem to s winpicem (který by to teoreticky měl dát) a moc se nechytal. O ničem jiném nevím.
