Může se zvýšit napětí trafa s můstkem pomocí akumulátoru?
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 13:34    Předmět: Může se zvýšit napětí trafa s můstkem pomocí akumulátoru? Citovat
Čau lidi.
Řeším zajímavý jev. Mám silný transformátor 230V/12V 250VA s můstkovým usměrňovačem. Napětí bez zátěže cca 13,5V. Po připojení zátěže cca 1A napětí téměř totožné. Po připojení olověného akumulátoru 12V/140Ah (paralelně) napětí vzrůstá. Během několika sekund je na cca 15V a více. To ten akumulátor funguje jako kondenzátor? Anebo v čem je zakopaný pes? Chtěl jsem ten akumulátor jednoduše nabíjet konstantním napětím, ale takhle to nejde. Díky za rady.
Díky.
Naposledy upravil jarmilerik dne po březen 21 2016, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Ano, pokud napětí jen usměrníš, bez vyhlazovacího elytu, tak se aku bude chovat v podstatě jako filtrační kondenzátor.
Když to zapojíš naprázdno, za můstek dáš elyt a změříš na něm napětí, bude tam kolem 20V.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 13:41    Předmět: Citovat
A jak to jednoduše omezit na těch max. 13,8V?
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Při těchto proudech jedině snižujícím měničem, jinak z toho bude radiátor.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Můžeš dát do série s akumulátorem autožárovku na omezení proudu, ale musíš to hlídat.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Válí se mi doma tahle krabička. http://sunpowersolarpanel.com/products/20a-12v-24v-solar-charge-controller-solar-panel-battery-regulator-safe-protection
Pokud připojím místo panelu to trafo, bude to fungovat?
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Mohlo, ale jednak to napětí z trafa chce vyfiltrovat, jednak výrobce těchto krabiček trošku zneužívá to, že solár je relativně měkkej zdroj, t.j. u Tebe v případě zkratu asi bude následovat exploze.
Můžeš jako ochranu použít tu šamponkovu 24V žárovku, jen jich tam bude potřeba víc paralelně...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Napadlo mne, pokud je na jádru místo, přivinout pár závitů a zapojit je antisériově k sekundárnímu vinutí.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Těch metod je víc, trafo se dá "změkčit" třeba seriovým kondíkem na primáru, popř. tou seriovou žárovkou na sekundáru (za filtračníma elytama, ne před) a zbytek si pohlídá ten regulátor, pokud teda funguje tak, jak je napsáno.
samponek
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Na 140Ah baterku bych dal do série žárovku z předního světla z osobáku a obě vlákna propojil paralelně.
Kondíkem na primáru by to šlo taky, ale když nebude motorový, tak se časem prorazí.
Místo autožárovky si taky můžeš udělat obyč regulátor s tyristorem KT705 + dva tranzistory a poťák. Zapojíš ho mezi můstek a baterku.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Proč spíš pár závitů neodvinout? U takovéhoto trafa by to mělo jít. Navíc udělá odbočky třeba dvě a může regulovat proud.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 5:57    Předmět: Citovat
Stále stejné chyby začátečníků , žárovku na menší napětí .
simako
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Pokud můžeš, tak si udělej snad nejjednodušší regulátor. Tá se tím regulovat vrtačka, flexka, osvětlení, topení atd., a lehce regulovat i nabijení. Pak by jsi na trafo nemusel šáhnout a regulace je bezeztrátová, chce to mít ampermetr.
 Soubor:  Regul všeob.JPG
 Velikost:  27.08 kB
 Staženo:  75 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Tohle se na regulaci síťového transformátoru nehodí. K triaku si přidej tlumivku, ať se Ti jednou po zapnutí vrtačky neodpráskne.
simako
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Samoponku, měl bys pravdu, ale je tam trvalá ohmická malinká zátěž, 10k, 10W a s tou už to běhá pěkně i na malý trafa. A tlumivka by asi byla taky správná, ale zase to nebývá tak extrémně zatěžovaný, aby tam musela být. V mnoha seriově výráběných i zahraničních přístrojích není. Mě po cca 20 letech odešel poťák, ale triac ne. Jo po zapnutí do zkratu, to byl konec.
Spíš bych řekl, pozor na centrály, některé nesťíhají a pak ho napětový špičky ničí. Výzkoušej co s tím malý blbý odpor udělá, bez něj opravdu na indukčnosti nevhodný (nepoužitelný).
