Vypouklé kondy na motherboard
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:34    Předmět: Vypouklé kondy na motherboard Citovat
Tohle se mi dostalo do rukou, má to cenu měnit nebo mám sehnat novou desku, dal bych tam stejně asi kondy z vyřazené desky.
předem díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Vypada to na stary AMDcko (Athlon/Duron) takova deska ma cenu tak 200-300,- S vymenou kondiku je trochu prace, je to piplacka. Sam musis posoudit jestli se ti to vyplati, ja jsem podobny desky rovnou vyhazoval, nestalo mi to za to.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Jo je to AMD socket A, cpu 750 mhz (Duron), nevím no, je to pro dědu jde o to aby to fakalo, když bouchnou deska je v kelu, co?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:56    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Jede to jeste?
pokud jo tak je ryhle vymen. Takovou desku jen tak nesezenes a tezko dedovi vysvetlis ze si musi koupit vse nove. Pokud uz nejede nema to smysl
Internet - metla lidstva
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Nedávno jsem kamarádovi taky měnil kondy,ale veděl že dělá deska už problémy.
Na smůlu to už nepomohlo. Sad
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Ja by som tiez tych par kondikov vymenil,za skusku to urcite stoji.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:42    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
Ano suhlasim a ide o te uspokojujuci pocit,ked to zase ide.....
silio
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:55    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
silio napsal(a):
Alebo,ked to nejde,ale aspon si pre to nieco urobil PC šťoural
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Vymen vsetky tie elyty v tom napajani CPU. MOSFETy zatial vyzeraju dobre - v tomto zapojeni (pouziva sa na doskach ECS/PC Chips) zvyknu dost skaredo zhoriet ked sa to necha v takomto stave bezat. Potom sa to opravuje podstatne horsie (ale da sa aj to).
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 5:21    Předmět: Citovat
Zatím to chodí docela obstojně, dnes na to půjdu. Dám tam dobré kondy z jiných desek, to bude stačit, ne? A co tohle vlastně způsobuje? Nebudu je měnit za půl roku znova?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 5:43    Předmět: Citovat
už až tolko nešetri. Čo ked ten kond z druhej dosky je už nakonci svojej životnosti ?? A doska na PC je niekolko vrstvová - ohrevy letovačkou jej moc nepomožu. Daj tam nové.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 7:19    Předmět: Citovat
Mozes dat aj z odpalenej dosky - ale len Rubycon, Sanyo, Nichicon, Panasonic, Chemicon. Ked nie je nic ine, tak este OST sa da pouzit. Rozhodne tam nedavaj GSC a podobne smejdy, za pol roka ich mas nafuknute a MOSFETy odpalene. Teraz tam mas tusim G-LUXONy.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 7:57    Předmět: Citovat
Opravil jsem takto nekolik MB a uspesnost byla tak 3 opravene na 5 vadnych. Urcite to zkus
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 9:14    Předmět: Citovat
menil som to na niekolkich doskach zaťial idu všetky a letoval som to klasickou trafopajkou ide to rychlo Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 11:07    Předmět: Citovat
Ked funguje, ale je to len nestabilne, tak je uspesnost tak 99%.
Ked to uz nejde vobec, tak moze (ale nemusi) byt nieco odpalene - typicky zhoria MOSFETy - a to uz obcas neprezije CPU, pamat alebo aj chipset.
Kazdopadne to v takomto stave nikdy nezapinam! Ked to dlho lezalo, tak to moze hned po zapnuti zhoriet.
