Toshiba 40RL933 mrtvy
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 18:42    Předmět: Toshiba 40RL933 mrtvy Citovat
Ahojte mam tu na stole LED TV Toshiba 40RL933.
Po zapnutie do siete, standby LED nesvieti. Zdroj je ale nabehnuty, vsetky napatia su OK.
Podsvietenie vypnute, procesor pravdepodobne negeneruje signal B_PWM_DIM. Umelo som si podsvietenie zapol, je OK.
Zdroj je nastartovany signalmi z procesora:
C_POWER_TV
C_POWER_DB
C_POWER_LCD
C_POWER_SIG
C_ACDET
Signaly pre rozsvietenie standby LED, pripadne power LED, mrtve:
C_POWERLED
C_STANDBYLED
Signal pre podsvietenie M_BL_ONOFF je OK.
Uz si fakt neviem rady co by s tym mohlo byt, objednal z som za celkom dobre peniaze funkcnu dosku z Anglicka, tak cakam na nu, ale rad by som tuto opravil.
Skratka niektore funkcie toho procaku funguju a niektore nie.
Mainboard je: PE1070 V28A00140701
Pripada mi ako keby bol zly firmware v eepromke, lenze kuknit v akom sajrajte (epoxide) je zatiata ta eepromka.
Prikladam aj schemu, je zhoda s Toshibou s nizsou uhloprieckou.
kód:
http://uloz.to/x5LCfGAC/toshiba-32rl953-32rl933-tv-sch-pdf
Dnes som este meral kondenzatory priamo pod procakom, konkretne SMD elektrolyt C1008 ma odpor len cca 25ohm ku GND.
Mali ste niekedy podobnu chybu?
 Soubor:  toshiba1.jpg
 Velikost:  105.75 kB
 Staženo:  264 krát
 Soubor:  toshiba2.jpg
 Velikost:  119.19 kB
 Staženo:  336 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Urcite jsi smd kondik vyletoval a zmeril odpor....
duneha
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Caw jeste ne, uz tych par dni pockam, kym pride druha doska a potom to porovnam.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 0:54    Předmět: Citovat
Proč to zalili epoxidem?
duneha
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Aby sa nedal vytiahnut DUMP z eepromky.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 8:34    Předmět: Citovat
To som videl v set-top boxe od UPC - asi kvoli pseudo-ochrane nejakeho dekodovania...
duneha
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 19:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Davaju to pod epoxid aby si nemohol vytiahnut RSA a BOXkey.
Inak TV po vymene mainboard funguje ako hodinky.
S tou pokazenou doskou sa este pohram, pokusim sa dat dole ten epoxid a preprogramovat flashku.
duneha
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 23:39    Předmět: Citovat
Takze preprogramovanie eeprom nepomohlo. Po strastiplnom odstraneni epoxodu a naslednom nacitani eeprom, som nacital presne ten isty binarny obsah ako som tam chcel napalit. Pre istotu som eeprom zmazal, napalil este raz ale ta ista chyba.
Nejake dalsie napady?
TV je opraveny vymenou mainboardu, pokusam sa opravit povodny.
Je mozne aby bol procesor len z casti poskodeny ? Nieco ide (zdroj nabehne), nieco nejde ? (tlacidla, stby a power led)
duneha
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Nikto nic ?
Myslite ze by si pomohol reball? Len moc sa mi nezda, ze by odchadzali spoje medzi gulickami a doskou.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Mě se to divné nezdá.
S tavidlem, správným postupem a trochou štěstí stačí i reflow.
(Nemusí mít platnou revizi.)
duneha
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ok sak nie je problem spravit aj reflow, je to jednoduchsie ako reball.
Ale ide o to, ci mal niekto podobny problem, ze chyba bola v BGA cipe a ich spojoch. Tak casto neopravujem TV, a ked uz opravujem, tak ich chcem opravit na báze vymeny suciastok, nie vymeny dosiek, len kolkokrat
sa to neda Smile
