Zaslal: ne březen 20 2016, 17:09 Předmět: Mikrospínač u tlačítek monitoru
Zdravím,
mám doma 7 let starý monitor Asus WV222S u kterého se rozbilo tlačítko na vypínání monitoru (nešlo zmáčknout). Rozhodl jsem se tedy, že to zkusím opravit. Monitor jsem rozdělal a vydělal plošný spoj na kterém jsou mikrospínače pro tlačítka, která jsou osazena na rámu monitoru. První mikrospínač nešel mačkat a zbylé mikrospínače už šly. Napadlo mě tedy, že bych mikrospínač vyměnil, ale nejsem si jistý, jestli to vůbec např. mikro pájkou jde, protože je to fakt strašně maličký a už vůbec nevím, kde bych ten mikrospínač mohl sehnat.
Rozměry spínače jsou 5 x 3 mm.
Dá se to někde koupit? Nebo Nešlo by koupit cely ten plošný spoj? A jak to popřípadě vyměnit?
Děkuji za každou radu a k tématu ještě přikládám foto, jak to ve skutečnosti vypadá (ten levý mikrospínač je vykuchaný a rozbitý).
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 20 2016, 17:22 Předmět:
Mikrospínač jde vyměnit i trafopájlou. Dá se koupit (stejný nebo podobný), projdi si ešopy, nebo použít z nějakého vraku. V nejhorším použij některé málo používané tlačítko na to vypínací.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 20 2016, 18:05 Předmět:
Podobné byly ve starších mobilech Nokia: http://gigatel.cz/item-2722-mikrospinac-nokia-on-off-4pin-maly.html
Z hlavy bych si vzpomněl třeba na 6110, 6210, 6310, 3310, 3330, 3410, 3510 a spousta dalších. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To je právě ten problém, že se to má mačkat z boku zatímco spínač je umístěny svisle na plošňáku. Vůbec to nemůžu na internetu nikde najít. Jsem z okolí Blanska nebo Boskovic. Neznáte někde v okolí obchod kde by to mohli prodávat?
Tento typ nokie nemám (mám jen 5110), navíc nevím, jaký má rozměry a jestli by se mi to tam vlezlo (přijde mi to moc velký). Mělo by to mít 3 x 5 mm a rozteč vývodů 2 mm.
Zaslal: po březen 21 2016, 19:58 Předmět:
Těch telefonů bylo spousta, ale 5110 ti nepomůže. Neříkej mě, že nikdo kolem tebe nemá vyřazenou nějakou starou Nokii.
Ty tvoje rozměry jsou docela k ničemu, protože když to neokótuješ nebo alespoň neřekneš k čemu je vztáhnout, tak nic nepoznáme. Já ti rozměry napsal v minulém příspěvku, jen doplním, že rozteč je asi ty 2mm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Po paměti ta destička vypadá stejně jako u mého Asus VW195, mě jedno tlačítko zůstalo zamáčknuté a zůstalo OSD a jas pořád cykloval. Prohodil jsem ho za zapínací, to nepoužívám a vypínám na čtyřzásuvce. 1, 2 ?
Pepik9 dík moc, to je přesně ten který hledám už snad týden. Jak jsi ho našel?
Jinak právě ty asusy řady WV dost trpěli na tlačítka a byla to asi nečastější závada u těcto druhů monitorů. Mají to prostě udělaný strašně fórově a nechápu proč ty tlačítka do toho cpou z boku. Zkusím to během příštího týdně spravit a dám ještě vědět.
Každopádně za ten odkaz moc děkuju, asi bych na něj nikdy nepřišel (a to jsem prolezl fakt celý google )
Zaslal: pá březen 25 2016, 1:31 Předmět:
Ach jo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
