snížená sazba na elektroměru
petr_r
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 7:44    Předmět: snížená sazba na elektroměru Citovat
nastěhovali jsme se do bytu, v kterém je el. bojler. Máme 8hod. sníženou sazbu ale bojler je trvale připojený k síti, takže topí bez ohledu na sazbu. Jak se zapíná snížená sazba na elektroměru? Je možné ji detekovat a relátkem připojit bojler pouze při snížené sazbě? Nechci hrabat do rozvaděče, elektroměr je stejně asi zaplombovaný.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 8:00    Předmět: Citovat
A je u elektroměru HDO? To ovládá přepínání snížené sazby. A na elektroměru musejí být dva číselníky, pro denní a noční sazbu. HDO jedním kontaktem přepíná elektroměr a druhým stykač bojleru, to je jediná správná a povolená možnost při dvousazbovém odběru.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 8:11    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Byvali aj spinacie hodiny,už to teras tak nie je?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 8:12    Předmět: Citovat
Mne namontovali nový dvojsadzbový elektromer už bez HDO, Jeho prepínanie na lacný/nočný prúd sa deje signálom po vedení. Tam zistíš iba kontrolou v malom informačnom okienku na elektromeri, alebo dotazom u distribútara energie. Boiler by si mal mať zapínaný cez hodiny, ktoré dovolujú jeho ohrev iba v čase lacného prúdu. Ale keďže napr. u mňa je lacná sadzba od 00.00 hod. do 5.00 hod. a rodina teplú vodu používa väčšinou v čase 17-22.00, tak som hodiny jednoducho odpojil.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 8:19    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Oldradio napsal(a):
Dnes už to nieje ! Dnes sa to ovláda modulovaným signálom po silovom rozvode !
Very Happy Very Happy Very Happy
petr_r
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Na elektroměru jsou 2 číselníky, je z roku 2003, jakási kal. značka 2004.
I kdyby byl u elektroměru stykač spínaný při nočním tarifu, stejně bych musel tahat další kabel k bojleru(chci mít možnost zapnout ho ručně i při vysokém tarifu) a to se mi nechce. Nejjednodušší bude přidat hodiny před bojler a spínat ho od 24 do 6 do rána ale mám jistotu, že noční tarif je právě v téhle době?
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 9:21    Předmět: Citovat
Tarify najdeš na stránkách "poskytovatele připojení" (jak se to jmenuje správně ?), ovšem jejich přesnost a časování záleží na tarifu, kterej sis objednal.
Nicméně ten spínací signál pro nízkej tarif musí být dostupnej (např. pro spínání aku), pokud ne, tak se dá přidat pomocnej HDO nastavenej na stejnej tarif.
Tady je citace pro moji sazbu D26 :Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem elektřiny E.ON Distribuce, a.s., v celkové délce minimálně 8 hodin denně. E.ON Distribuce, a.s., může v průběhu dne dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 9:31    Předmět: Citovat
V některých bytových domech bývají jedny spínací hodiny a ty pak v nastaveném čase spínají stykače v bytech. Zásadou ale je, že levný noční tarif se spíná jak dálkově tak pomocí hodin na souhrnou dobu osmi hodin i když třeba rozprostřenou do více kratších úseků.
Pokud jde ohřev stále, můžeš mít třeba to štěstí, že se spínací hodiny porouchaly a zastavily v době snížené sazby, takže vlastně máš úsporu na nákladech za elektřinu v bytě.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
A až pak energetická společnost závadu jednoho dne najde a opraví, naúčtuje ti zpětně "průměrnou" spotřebu ve vysokém tarifu - pračku, sporák, bojler, mikrovlnku, všechno takovým koeficientem, že ti sklapne čelist.
ranik
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 12:48    Předmět: Citovat
Tady ti posílám zapojení elektroměru s HDO.Jinak jaký je zrovna tarif je poznat na elektroměru.Tarif je zapínaný dálkově dle distributora sítě.Bývá to většinou 2 hod přes den a 6 hod v noci.Jinak nepíšeš jak velký boiler máš.Jestli nějaký větší tak se při vysokém tarifu asi prohneš s placením.
elektroměr+HDO
 Soubor:  elektroměr+hdo.JPG
 Velikost:  64.97 kB
 Staženo:  887 krát
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:48    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
jano2 napsal(a):
Oldradio napsal(a):
Memo, a čo je podľa teba HDO?
HDO je systém hromadného diaľkového ovládania, ktorý využíva riadiace signály namodulované na sieťovom napätí.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Před rokem jsem řešil to samé.
V bytovém rozvaděči sice nějaký stykač pro boiler byl. ale cívka nezapojena a tak si spínal,jak si termostat žádal. Kolečko se radostně otáčelo i za drahotu.
Řek bych, že natáhnout si ten vodič se signálem HDO až do bytu se sakra vyplatí.
Jinde u nás v městě mají v každém bytě spínačky a domovník vyvěšuje spínací časy.
Ale podle vlastní zkušenosti jak to podle cvakajícího relé slyším, minuta sem nebo tam (i více).
A ono se to za rok nasbírá.
Hřát za 4Kč nebo 1,30Kč je dost rozdíl.
A podle bytu , kde jsme před tím bydleli, s centrálním vytápěním vody z kotelny ještě dost ušetříme.
V levné sazbě se dá krásně prát, péct.... aj energeticky náročnější akce
A TO SE VYPLATÍ Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Jeste kdyz uz to tady resite. Mohu si udelat prepinac pred tim stykacem? Jako ze bud pojede na spinaci hodiny (tak to je ted) nebo bych to sepnul natvrdo? Sice je pekne ze hreju zalevno ale prijit po odpoledni a nemoct se osprchopat v teple vode protoze levna sazba zacina az v 22:00 me docela vadi.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Podmínky pro sjednání sazby distribuce D 25d nebo D 26d:
1. V odběrném místě musí být řádně instalován u sazby D 25d elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo ohřev užitkové vody, u sazby D 26d elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu.
2. Zákazník zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
3. U sazby D 26d musí součtový instalovaný příkon elektrických akumulačních spotřebičů činit nejméně 55 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě nebo musí zákazník prokázat, že výkon těchto spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
Měl bys napsat, co máš za tarif.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Takze se to nesmi?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
