Asynchronny motor s regulatorem vykonu
jajano
Založen: Jan 05, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 20:42    Předmět: Asynchronny motor s regulatorem vykonu Citovat
Dobrý den prosim poraďte.Stolná elektrická píla čínsky výrobok ma prekvapil v svorkovnici motora regulátorom zobrazeným v prílohe,je zapojený tak jak je na ňom zobrazené +pomocná vinutie cez kondenzátor.Vývod ozn.A je pripojený k nule.Popis na píle udáva dva výkony.Nikde som nenašiel ani nič podobné.Keď niekto vie kde zakúpiť tak mi prosím poraďte.
 Soubor:  regulator.jpg
 Velikost:  257.63 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  popis.jpg
 Velikost:  164.77 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  P1040558 - kópia.JPG
 Velikost:  218.26 kB
 Staženo:  126 krát
Naposledy upravil jajano dne st březen 23 2016, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 0:48    Předmět: Citovat
A není to spíš Softstart? Jak je řešeno přepínání těch otáček?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 0:59    Předmět: Citovat
Podľa mňa to tiež bude softstart. Nestačilo by toto:
http://www.mojadielna.sk/geko/eshop/4-1-Diely-pre-elektronaradie/122-2-Ostatne/5/6667-Rozbehove-rele-uhlova-bruska-230-12A
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 5:50    Předmět: Citovat
Radši bych se nevyjadřoval , dokud se jistě neurčí typ motoru . Pokud bude univerzální ......... pokud je vidět , vyfotit .
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Možná bylo dobré třeba uvést typ LUMAG 315A nebo podobný... Wink
Pokud je to tak, tak je to softstart.
jajano
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Všetkým veľmi pekne ďakujem ,podoba sa to na Lumag 315A takže namontujem rozbehové relé a ozvem sa.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 21:44    Předmět: Citovat
To jsme se toho zase dozvěděli ....
jajano
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Je to jednofázový asynchronny motor s kotvou na krátko s trvalo pripojenym pomocným vinutím cez kondenzator,jediné čo sa dá na tom stroji prečítať je na foto v prílohe
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Kdybys' vyfotil ten motor místo zbytečného datlování .
