Powerbanka s USB výstupem 9V a 12V
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 22:10    Předmět: Powerbanka s USB výstupem 9V a 12V Citovat
Zjistil jsem že existují powerbanky, kde je jeden z USB výstupních konektorů barevně odlišen s tím že je určen na rychlonabíjení a podle štítku může napětí na něm být 5V, 9V nebo 12V. Moc jsem to nechápal, zkoušel jsem k tomu něco najít a vypadá to že vybraná zařízení umějí powerbance říct že do nich může pustit vyšší napětí (např. dle tohoto http://www.aliexpress.com/item/Aukey-Quick-Charge-2-0-16000mAh-Portable-External-Battery-5V-9V-12V-USB-Dual-Mobile-Power/32617013842.html?spm=2114.40010308.4.2.9NjPCB )
Přesto mi připadá zvláštní aby se na USB objevovalo např. 12V. Ani moc nechápu jak to rychlonabíjení funguje, když se Li-Po které většinou v tel jsou nabíjejí konstantním napětím 4,2V předpokládám. Víte k tomu někdo více?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 7:06    Předmět: Citovat
napadá mě že to slouží k napíjení té banky a má to svoji logiku protože tam je větší napěťový spád a tím pádem i větší nabíjecí proud.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 8:40    Předmět: Citovat
Vsimni si tam napis Qualcomm Quick Charge 2.0 a daj si ho do Googlu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Přesně tak, je to pro Qualcomm Quick Charge, přikládám obrázek nabíječky pro můj Nexus.
 Soubor:  Nexus-nabijecka.jpg
 Velikost:  157.81 kB
 Staženo:  126 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Standa99- počkej až ti ty dvě turba v nabíječce odejdou, to bude pálka! Very Happy
Standa99
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 15:59    Předmět: Citovat
V záruce to je řešitelné a pokud to chcípne po ní, tak nastane čas, pořídit si něco novějšího Cool , ale u těhle spotřebek se u mě máloco dočká konce záruky.
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 21:33    Předmět: Citovat
stejně to ale moc nechápu, dobře je tam větší napěťový spád = možnost dosažení vyššího nabíjecího proudu, ale přece nemůžu nabíjet Li-Po článek napětím 12V
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Li-ion (aj Li-pol) sa nabija konstantnym napatim s obmedzenim prudu. V prvej casti nabijania moze byt prud dost velky. Hlavne ked je tam viac clankov zapojenych paralelne (napr. v tabletoch).
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 22:13    Předmět: Citovat
konstantním napětím 4,2V, tak čemu pomůže napětí 9 nebo 12V pro nabíjení?
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Aby si USB konektormi a kablom pretlacil vacsi vykon.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Hlavně se v novějších mobilních zařízeních používají Step Down měniče pro nabíjení, narozdíl od starých platforem, kde bylo nabíjení řízeno lineárními obvody.
Proto jak píše rnbw, jde přenést větší P při stejném I (který bývá limitován možnostmi MicroUSB konektoru).
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 23:20    Předmět: Citovat
ok, tak takhle už tomu rozumím
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Osoba blízká má powerbanku Vivitar 2600mAh. Trochu jsem ji zkoumal. Nenašel jsem žádnou tavnou pojistku. Je to normální vůbec?? Může být bezpečný ji používat? Když se proflákne ten IO TP4313, tak se výstup akumulátoru zkratuje a bude malej požár s výbuchem...
https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/albums/72157686770341722
Bývá to u jiných např. značkových powerbanek řešeno nějak lépe?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Setkal se s tím někdo?
