Blackview JK450
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:28    Předmět: Blackview JK450 Citovat
Sestra mi donesla tento telefon že je zavirovaný.
Samozřejmě nejednoduší s čím i souhlasila je udělat hard reset.
Ten jsem udělal ale co mě překvapilo hned na úvodní stránce telefonu naskočila ikona SEXY s nějakým obrázkem ženské.Prohledal jsem aplikace a našel jsem jednu spuštěnou Pornclub,tu jsem zakázal ale pokud jsou zapnuté data nebo wifi každou chvíli naskočí nějaká reklama.
Našel jsem oficiální rom v RAR tak jsem ji hodil na kartu že ji zkusím přehrát.Po nabootování ji v možnostech update vidím ale když spustím instalaci hned naskočí chyba že nejde nainstalovat.
Můžete poradit jak tuto rom nahrát třeba přes PC nebo jak se zbavit těch otravných reklam?
cputakt
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Další poznatek,pokud dám načíst stránku třeba seznam.cz tak mi naskočí ale po chvíli začnou naskakovat další okna že je můj android zastaralý další okno že v telefonu mám 4 viry a i baterie Very Happy je zavirovaná a že si mám stáhnout nějakou aplikaci.Telefon je vlastně nepoužitelný po připojení na internet.
cputakt
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Tak nakonec se mi povedlo přehrát android přes aplikaci SP Flash tool.Po restartu už nejsou žádné nadstandartní aplikace a i po připojení na wifi jede internet bez nevyžádaných reklam.
cputakt
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Tak další telefon mám na stole.Opět je to blackview ale JK900 ale s úplně stejným problémem.Opět i po hard resetu se objeví aplikace sexy ale telefon se seká a pořád vyskakuje hláška že nejde odeslat SMS ani MMS.Takže jdu opět přehrát celou rom,asi ty čínské iGETy jsou nějaké slabší a nějaký škodlivý soft se usadí přímo v romce a nezbývá nic jiného než celou rom přehrát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Z toho čo píšeš o oboch telefónoch mi vychádza, že boli ROOT-nuté. Buď od výroby (?), alebo sa niekto hral.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Ten stejny pripad uz jsem resil asi 3x. Poprve na tabletu tusim lenovo, jestli byl rootnutej to nevim, pomohla az komplet nova flash pres PC, pak dva nejaky cinsky telefony uz nevim presne znacky, taky oprava pres flash.
No a vcera prisel dalsi telefon s tim stejnym a je to tusim HTC. Takze to rovnou prehraju a bude pokoj.
cputakt
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 14:52    Předmět: Citovat
Možná byly oba od výroby rootnuté určitě si sestra sama telefon nerootla.Ale problém přetrvává,přehrál jsem celou rom oficiální aplikace sexi se ztratila objevila se v nastavení položka pro aktualizaci systému (předtím ani v jednom telefonu tato položka nebyla) stáhl jsem tři nějaké záplaty ale je problém s telefonováním nebo posláním SMS. Sim kartu telefon vidí ale jakmile vytočím nějaké číslo simkarta se jakoby ztratí a hovor se ani nenaváže a jen napíše že hovor byl ukončen.Zkoušel jsem to i se svou simkartou a je to stejné,dokonce nejde volat třeba 150 nebo 158.Nevím jestli to je softvarem (romku jsem přehrával asi třikrát pořád se stejným výsledkem) nebo je to vada telefonu.Tento problém byl ještě před přehráním, jakoby něco při vytočení čísla odpojilo SIM potom po ukončení hovoru naskočí na ikonce malá lupa že hledá síť ta hned naskočí ale nejde ani poslat SMS.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Tak nevím jestli to bylo nějakým virem ale zjistil jsem že se smazaly oba IMEI (telefon je na dvě sim karty).Musel jsem znovu zadat IMEI podle tohoto návodu. http://www.kutac.cz/blog/pocitace-a-internety/android-invalid-imei/
Po zadání IMEI telefon opět normálně funguje jen majitel nesmí udělat hard reset.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 0:18    Předmět: Citovat
Neni to virem ale tym ze v SPFlash Tool si namiesto firmware upgrade dal moznost format + download all ,- vtedy prepise NV Ram a stratis IMEI .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
