Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 21 2016, 15:04 Předmět: Program Spectra Scope
Vyzkoušel jsem tohle, spíš ze srandy s tím, že by se třeba na nějakou nenáročnou práci hodil-nemám přenosný osc. Celkem to funguje, ale netbook i notebook mají šířku pásma na mikrof. vstupu jen asi do 7kHz, což je kur... málo. A vůbec to tak nějak odporuje údajům o vzorkování do 20ti kilo. Line vstup nemají. A nenašel jsem USB zvukovku, která má vstup Line, za rozumnou, tj minimální cenu. Zkoušel jsem to i při nahrávání, končí o tak nízko. Generátor dává lineárně do 200kHz, porovnáváno s velkým osciloskopem.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 23 2016, 17:42 Předmět:
Jaký výstupní odpor má tvůj generátor?
Zvukovky, které se používají u osobních počítačů, oddělují signál vazebním kondenzátorem. Tím posouvají jeho stejnosměrnou složku (nejlépe nulovou) na napětí o polovině referenčního napětí A/D převodníku.
Viděl bych problém ve velikosti toho kondenzátoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st březen 23 2016, 18:48 Předmět:
Proč noťasový vstup mikrofon chodí jen do 7 kHz. Asi by měl běhat dost výše. Výstupní odpor generátoru asi kiloohm.
Na tom vstupu pro mikrofon je předpětí pro elekret. To jsem zkusil oddělit kondíkem, no změna žádná. Použil jsem i dělič, aby vstup nebyl přebuzen. No prostě jak je to na doprovodném obrázku ke Scope. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Rekl bych ze je to tak proste delane. Nepredpoklada se ze by notasem nekdo nahraval koncerty vazne hudby nebo neco podobneho. Ty mikrofony budou urcene pro mluvene slovo a na to 7kHz staci. Je to proste spotrebka a 99% zakazniku to na nic jineho nez na mluvene slovo nikdy nepouzije.
Sice mi prijde ze vetsi sirka pasma by cenu prilis nenavysila, ale kdyz to nikdo nevyuzije...
Zaslal: čt březen 24 2016, 8:53 Předmět:
Tak dík. Až budu mít dost sil, vezmu generátor k PC a zkusím LINE IN. Štve mně, že ta USB zvukovka s LINE IN neexistuje. Podívám se na čínu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
