Zaslal: út březen 22 2016, 18:04 Předmět: PIR čidlo - jak zkrátit dobu sepnutí
Zdravím, potřebuji upravit PIR čidlo tak, aby při pohybu sepnulo jen na okamžik - fungovalo jen v impulzním režimu. Všechna prodávaná čidla mají nastavitelný minimální čas trimrem na cca 10s, zkoušel jsem různé změny odporů a kondíků co jsou za tímto trimrem, ale bez úspěchu - čidlo pak funguje dost prapodivně. IO v čidle má vybroušený model, takže datasheet neseženu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 22 2016, 18:13 Předmět:
S vysokou pravděpodobností tam bude LM324 nebo BISS0001.
Vyhledej si je na Bastlírně a porovnej.
Signál s hladinou se na impuls pro obvody regující na hranu přeci převádí vazebním kondezátorem na výstupu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zalezi, zda z toho cidla potrebujes kratke impulsy opakovane v kratke dobe za sebou. Jinak lze dat za cidlo samostatny casovac, ktery ten 10s impuls s cidla zkrati na jediny treba 1s nebo na nekolik 1s behem trvani toho 10sekundoveho.
Čidlo bude venku, takže musím upravit nějaké pro venkovní použití. Dát na výstup časovač v mém případě nemohu. Výstup čidla bude ovládat vstup venkovní IP kamery, která v případě pohybu pořídí snímek nebo krátké video. Kamera sice má možnost při pohybu v obraze provést nějakou úlohu, ale v nocni při IR přísvitu pokud prší nebo sněží tak mám za noc třeba 1000 snímků. Proto jsem se rozhodl pro PIR čidlo.
Porad nevidim problem dat nekam do venkovni krabice mezi cidlo a kameru casove rele, ktere z prvotniho povelu z PIR udela ten kratsi startovaci pro kameru. Navic muze klidne PIR ovladat nejaky halogen ve svem standardnim puvodnim ucelu a kamera bude mit poradne co snimat.
