Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9034 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 22 2007, 20:40 Předmět:
Vypada to na stary AMDcko (Athlon/Duron) takova deska ma cenu tak 200-300,- S vymenou kondiku je trochu prace, je to piplacka. Sam musis posoudit jestli se ti to vyplati, ja jsem podobny desky rovnou vyhazoval, nestalo mi to za to.
Jo je to AMD socket A, cpu 750 mhz (Duron), nevím no, je to pro dědu jde o to aby to fakalo, když bouchnou deska je v kelu, co?
Jede to jeste?
pokud jo tak je ryhle vymen. Takovou desku jen tak nesezenes a tezko dedovi vysvetlis ze si musi koupit vse nove. Pokud uz nejede nema to smysl _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 22 2007, 22:47 Předmět:
Vymen vsetky tie elyty v tom napajani CPU. MOSFETy zatial vyzeraju dobre - v tomto zapojeni (pouziva sa na doskach ECS/PC Chips) zvyknu dost skaredo zhoriet ked sa to necha v takomto stave bezat. Potom sa to opravuje podstatne horsie (ale da sa aj to).
Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: st květen 23 2007, 5:21 Předmět:
Zatím to chodí docela obstojně, dnes na to půjdu. Dám tam dobré kondy z jiných desek, to bude stačit, ne? A co tohle vlastně způsobuje? Nebudu je měnit za půl roku znova?
už až tolko nešetri. Čo ked ten kond z druhej dosky je už nakonci svojej životnosti ?? A doska na PC je niekolko vrstvová - ohrevy letovačkou jej moc nepomožu. Daj tam nové.
Zaslal: st květen 23 2007, 7:19 Předmět:
Mozes dat aj z odpalenej dosky - ale len Rubycon, Sanyo, Nichicon, Panasonic, Chemicon. Ked nie je nic ine, tak este OST sa da pouzit. Rozhodne tam nedavaj GSC a podobne smejdy, za pol roka ich mas nafuknute a MOSFETy odpalene. Teraz tam mas tusim G-LUXONy.
Zaslal: st květen 23 2007, 11:07 Předmět:
Ked funguje, ale je to len nestabilne, tak je uspesnost tak 99%.
Ked to uz nejde vobec, tak moze (ale nemusi) byt nieco odpalene - typicky zhoria MOSFETy - a to uz obcas neprezije CPU, pamat alebo aj chipset.
Kazdopadne to v takomto stave nikdy nezapinam! Ked to dlho lezalo, tak to moze hned po zapnuti zhoriet.
