Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st březen 23 2016, 18:58 Předmět: Rychlost dovnloadu YT.
Dlouho jsem se neptal:-))) Při sledování yo tube tou "chytrou" TV nelze nastavit kvalitu, protože civilizovaný svět jede jen rychle. Já mám jen ty 4,3Mbs. Jenže PC běží jak může max rychlostí a zobrazuje bez cukání, ale TV se fláká, tj když dám zobrazit údaje streamu, kolísá tak do 3Mb a pak nestačí načítat. Takže se můžu koukat jen na starší věci (oni jsou stejně v music lepší). Proč ten í krám neumí jet naplno plynule? Na siti jsem sám. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 23 2016, 19:10 Předmět:
Jenomže s PC si můžeš dovolit nejprve uložit do paměti celý pořad a teptve pak spustit přehrávání. A když se ti znelíbí prohlížeč, stahovač, nebo přehrávač, tak prostě použiješ jiný software.
Chytrá TV prostě nemusí mít dost paměti, nebo dost dobře napsaný software, nebo je to prostě black box... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt březen 24 2016, 8:59 Předmět:
PC klepnu a jedu a vidím rychlost stahování na max. Nemusím nic předtím. To by mne pěkně sra..... Návrháři TV se opět předvedli. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ono to má trochu jinou podstatu, která je známá již dlouhou dobu. Existuje hromada multimediálních center, chytrých TV apod. Všechny by si chtěli hrábnout rovnou po streamu a přehrát vybrané video, jak jednoduché. Jenže na druhé straně je Google a ten vydělává také na reklamě, takže proč by měl tupě poskytnout pouze stream bez zobrazení reklamy. Možná výrobce TV platí Googlu nějaké tantiémy, ale moc bych to nepředpokládal. Jde většinou o hru, kdy někdo chce Google přechcat a ten mu to zase oplácí jinak. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: čt březen 24 2016, 10:59 Předmět:
Reklamu to občas hodí, ale po třech vteřinách jde vypnout. Jak ale píšu, muzika, ta 30 let stará je jediná slušná, takže obraz na monitoru tak neštve. Navíc, většina jsou koncerty a z 90% je zvuk hrozný, z těch nových. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 24 2016, 11:09 Předmět:
To bude spíše asi starou výrobou televizoru (se starými integráči). Někdy je to vidět i na USB fleškách, které někde jdou a někde nejdou. Možná, ale jen možná by pomohla aktualizace firmwaru.
Zaslal: so březen 26 2016, 22:14 Předmět:
Sony Bravia KDL-40R55xC. Sony taky spíše proto, že autorizovaný servis mám 8km.
Psal jsem ale, že Sencor dongle do hdmi za 900,- je 100x chytřejší.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
