PIR čidlo - jak zkrátit dobu sepnutí
Fr33dom
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 18:04    Předmět: PIR čidlo - jak zkrátit dobu sepnutí Citovat
Zdravím, potřebuji upravit PIR čidlo tak, aby při pohybu sepnulo jen na okamžik - fungovalo jen v impulzním režimu. Všechna prodávaná čidla mají nastavitelný minimální čas trimrem na cca 10s, zkoušel jsem různé změny odporů a kondíků co jsou za tímto trimrem, ale bez úspěchu - čidlo pak funguje dost prapodivně. IO v čidle má vybroušený model, takže datasheet neseženu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 18:13    Předmět: Citovat
S vysokou pravděpodobností tam bude LM324 nebo BISS0001.
Vyhledej si je na Bastlírně a porovnej.
Signál s hladinou se na impuls pro obvody regující na hranu přeci převádí vazebním kondezátorem na výstupu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Nebo si kup něco takového a dobastli si zbytek Very Happy
http://aukro.cz/hc-sr501-ir-cidlo-pohybu-ax-026-i6057971680.html
U mamuta cca 4x dražší...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Zalezi, zda z toho cidla potrebujes kratke impulsy opakovane v kratke dobe za sebou. Jinak lze dat za cidlo samostatny casovac, ktery ten 10s impuls s cidla zkrati na jediny treba 1s nebo na nekolik 1s behem trvani toho 10sekundoveho.
Fr33dom
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Čidlo bude venku, takže musím upravit nějaké pro venkovní použití. Dát na výstup časovač v mém případě nemohu. Výstup čidla bude ovládat vstup venkovní IP kamery, která v případě pohybu pořídí snímek nebo krátké video. Kamera sice má možnost při pohybu v obraze provést nějakou úlohu, ale v nocni při IR přísvitu pokud prší nebo sněží tak mám za noc třeba 1000 snímků. Proto jsem se rozhodl pro PIR čidlo.
Zkusím projít ty datasheety a porovnám zapojení.
Cowley
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Porad nevidim problem dat nekam do venkovni krabice mezi cidlo a kameru casove rele, ktere z prvotniho povelu z PIR udela ten kratsi startovaci pro kameru. Navic muze klidne PIR ovladat nejaky halogen ve svem standardnim puvodnim ucelu a kamera bude mit poradne co snimat.
