Auto TESLA
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 6:49    Předmět: Citovat
kdyby ty elektromobily byly dořešené, tak nezačnou nabízet drahý sporťák určený pro lidi co mají spousty peněz a rádi se předvádí, ale začly by nabízet malé pickupy a dodávky na každodenní rozvoz zboží. Tím ale nechci říci že do budoucna elektromobily nebudou mít budoucnost, akorát jsou na tom podobně jako před pár lety LED žárovky s výkonem jako 10W žárovka a cenou přes 500Kč.
Kdybych měl spousty peněz nazbyt tak bych šel do hybrida.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 8:02    Předmět: Citovat
Mňa by skôr zaujímala životnosť batérií v takomto elektromobile a cena nového battery packu ... Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Je to v podstatě k ničemu. Eko zátěž (kterou mám u prdele) větší než normál auto, dojezd, cena, životnost a až si to koupí 5? % lidí, zkolabuje síť. Slepá větev.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Jarous - mňa tiež Very Happy
Lebo nádrž v aute vymieňa málokto Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 9:01    Předmět: Citovat
TAKJAN - ja ako fandím elektropohonom. Ale ako píšeš - je tam hrúza vecí nedoriešených.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Pořád se řeší rychlonabíjení a jeho negativní důsledky, ale nikdo ještě nepřišel (nebo o tom nevím) s jednoduchým řešením- dojedu k "benzince", postavím to na určené místo, vyjede roboticky řízená ruka, vytáhne si z podvozku vybitý akupack a nastrčí tam jiný nabitý. Asi jako když jde člověk měnit PB bombu.
Potom by se akupack mohl nabíjet normálním proudem klidně pár hodin a já bych s elektromobilem u "benzínky" ztratil asi pět minut času.
lopez
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 9:23    Předmět: Citovat
Michal22 - neviem...-to pôjde asi len teoreticky.
Vymieňať niečo "len tak" - ono ide o to že tá batéria stojí hrúzu peňazí.
Len do e-bicykla stojí lítiovka kolo 300 euro. a to mám 42V - 10A.
EDIT:
Ešte musíš brať...-kúpiš nové e-auto, máš tam novú batériu a na "pumpe" - ti dajú "starú". Aký bude dojazd? ,a cena za výmenu?
PB bomba je jednoduchá na výrobu (pár kg ocele,životnosť...) a vieš skoro presne koľko na tom prejdeš. Tak isto benzín,nafta...
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Nove auta by sa predavali bez baterie, bateria by sa prenajimala. Elektronika na nej by sledovala nabijanie a clovek by vedel, kolko energie v nej je (ako baterie do notebookov a pod.) - podla toho by sa platilo "benzinke".
lopez
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 10:52    Předmět: Citovat
No teoreticky - prakticky to také jednoduché nebude. Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Ta technologie jako taková mně zajímá, jsem elektro. Ale jako auto ne. A všechny "zelené" energie je hrozný svinstvo. Ale to mně už stejně může být jedno.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 11:07    Předmět: Citovat
Ta myšlenka výměny akupaku od Michal22 je dobrá!
Na stanici/benzince by byla zásoba standardních akupaků. Nabíjely by se přednostně v energeticé špičce, třeba v poledne ze solárů. Pokud by zásoba došla, zájemce by si počkal - natankoval jen na dojezd domů.
Cenu akupaků by to postupně výrazně snížilo, vyrábělo by je každý JZD.
Technický stav baterií celkem čitelně podchycuje elektronika, která je dnes v každé vyměnitelné Li-ion baterii notbooku. Dovoluje vyčíst jmenovité hodnoty baterie (náboj, napětí, rok výroby), ale hlavně aktuální stav tj. náboj po nabití. Poud se liší po dobytí její náboj od jmenovitého výrazně, lze usuzovat na konec životnosti akupaku.
Technický stav aku by hlídala a řešila 'benzina'. Uživatel by měl aku jen v 'pronájmu'.
lopez
TAKJAN - ešte ten vodík ako-tak. Ale aj ten treba daako vyrobiť. Bud chemicky alebo elektricky.
"osobní vodíková vozidla mají spotřebu okolo 1kg vodíku na 100 km. Na výrobu tohoto množství vodíku elektrolýzou je třeba přibližně 9kg (~9 litrů) vody a 60kWh el."
Ale asi jediné palivo čo sa dá vyrobiť jednoducho aj doma.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Pri vhodnej konstrukcii baterie by sa dali v nej vymienat jednotlive clanky (resp. bloky paralelne spojenych clankov) - elektronika by ukazala, ktory je vadny.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 11:37    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Benzín má uváděný energetický obsah 12,9 kWh/kg. Průměrná spotřeba os. auta je 7 litrů/100km. Při hustotě benzinu 0,77 g/cm3 (= 0,77kg/l) spálí 5,39 kg/100km a to je energie 69,5 kWh.
Čísla tedy hovoří pro vodík z elektrolýzy před benzínem.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 12:00    Předmět: Citovat
bylo by zajímavé spočítat jak by vyšlo porovnat vyrobit si vodík ze solárů versus nabít soláry baterii do elektromobilu. Počítám oboje dělat doma nikoli to kupovat s nějakými šílenými poplatky.
Strana 2 z 4
