zosik 2x 50w
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 20:52    Předmět: Citovat
A podle toho "E" ve zkratce SOU-E by to mohla být střední EKONOMICKÁ... Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako
anebo že by EROTICKÁ.....????? Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Eye crazy Scared Scared Scared Scared Scared Scared Scared Scared Scared Scared Scared Scared Scared Scared
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Jestli to je erotická třída a v ní samé dívky, tak bych tam chtěl být jediným klukem.
I když, někdy čeho je moc, toho je příliš.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
By se z tebe stal radeji 4% Laughing
Internet - metla lidstva
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 8:19    Předmět: Citovat
Kúpil som piezoreproduktor rady PH
4 - 40 KHz 50 W a otestoval ho 2 watovým zosilovačom z vykuchaneho televízora.
Chcel by som sa spýtať, aký by bol rozdiel v zapojení, ak by som mal namiesto 50 W-ho zosilovača k dispozícii len 100 W alebo 200 W zosilovač a či bude stačiť, ak zaradím seriovo pred piezoreproduktor 4 ohmový rezistor.
Ešte by ma zaujímalo, či bude dramatický rozdiel vo vyžiarenom akustickom výkone, ak namiesto 18 V použijem ku napájaniu len 12 V.
ďakujem
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 7:06    Předmět: Citovat
tak premostil som ten zosilovac ale vyskytol sa problem Exclamation mam 300VA trafo,v usmernovaci mam 40000uF z usmernovaca ide okolo 80V jednosmernych a ked dam polovicny vykon tak mi uz blika kontrolka na power Exclamation hra to cislo a v pohode ale asi to trafo je na to slabe a este tam mam predzosik z tesla disko240E trocha upravene Exclamation neviem akoze to nestiha sak to je 2x50w
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:22    Předmět: Citovat
I když to trafo má papírově 300V.A, může být dost měkké - takže vlivem odběru značně kolísá napětí. Zkusil bych následující metodu: Zesík budit signálem 1kHz a budicí úroveň regulovat tak, aby výstupní výkon (a tím samozřejmě i odběr) postupně stoupal - třeba po 5 nebo 10W do náhradní zátěže. A v každém stupni měřit proud odebíraný zesíkem a napětí na zdroji. A počítej součin výstupní napětí X odebíraný proud, z toho dostaneš zatěžovací charakteristiku trafa. Měla by být co nejrovnější, neměla by se prohýbat - když ji nakreslíš do čtverečkovaného papíru, měla by plynule klesat a neměla by se zakřivovat - až do hodnoty nominálního výkonu.
Druhá možnost je, že máš nějak divně zapojenou tu kontrolku, takže pohasíná, i když koncový stupeň má ještě dost šťávy. Ono to na to i vypadá, když tvrdíš, že to hraje čistě - kdyby tomu padala šťáva, konec by začínal limitovat a to je OKAMŽITĚ strašně slyšet - začne to chraptět jak starej ruskej tranzistorák, kterýmu docházejí baterky...
valla
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 6:59    Předmět: Citovat
ta kontrolka je napojena do predzosika tesla disko ten predzosik je original,proste v tom zosiku je vsetko original trafo,predzosik,ochrana repraku,kondiky su tam este dva pridane!iba konec tam je vymeneny,podla merania som zistil ze predzosik berie hodne prudu 8,3A,a konec bere iba 9A
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Předzesilovač bere 8,3A? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Měl by brát tak max. desetinu toho co píšeš! A i tak by to už bylo dost. Neměřil jsi to nějak divně?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Robin111
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 17:42    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
To napájanie, ktoré uvádzaš (80V) je myslené ako 2x40V? A ním napájaš ten koncový stupeň?
valla
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 21:05    Předmět: Citovat
ano 2x40V,ale ten predzosik dam asi prec a necham iba konec ale neviem lebo to chcem na basu
Robin111
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 22:52    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
A ty máš ten zosiľnovač v takej konfigurácií, aká je uvedená v tom linku zo stránok firmy SOS?
V tom prípade je tých 2x40V veľa. V tej schéme je uvedené max.napájanie 2x25V, čo zodpovedá použitým tranzistorom.
TDA7250 má maximálne prípustné napájanie +-45V. Ty sa už blížiš k tejto hranici, čo spoľahlivosti zosiľňovača rozhodne nepridá.
Navyše, pri tebou použitom napájaní bude teoretický výkon cez 100W/4Ohm čo slabučké koncové tranzistory (BDX33-34) nemusia zniesť. A to už vôbec nehovorím o mostikovom zapojení.
Navyše, obvod TDA7250 je známy svojou poruchovosťou, takže ak ti smiem poradiť, dodrž napájanie na doporučovaných +-25V a doplň zapojenie o modul ochrany voči jednosmernému napätiu na výstupe, aby si si ochránil reproduktor v prípade poruchy.
