Zaslal: čt březen 24 2016, 14:31 Předmět: Záloha kontaktů z mobilu bez displeje
Majitelka šlehla se svým Samsung Galaxi S4mini, teď by z něho chtěla alespoň kontakty. Odnesl to displej, rám je místy pokroucenej. Do MicroUSB konektoru se nemůžu s žádnou šňůro napasovat - nemá nějaký vlastní standard? Od pohledu se zdá, že elektronika by mohla být OK.
Dovoluje Android 4.4 zazálohovat kontakty bez funkčního displeje, jen přístupem z USB?
Zaslal: čt březen 24 2016, 15:40 Předmět:
Ten konektor je standardni microUSB typu B standardniho zapojeni, MUSI to tam jit. Neni ten konektor nahodou zdeformovanej? Prohlidni ho poradne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mohlo by to jít přes KIES. Podmínka je ovšem funkční propojení telefonu s počítačem buď kabelem nebo bluetooth. Jinak USB konektor s deskou a flexem stojí kolem 250Kč, pokud by se ten původní nedal použít...
Jinak sice Samsung dodržuje MicroUSB standart (co se rozměrů týče), ale to, že má v konektoru o dvě větve víc, to zas tak moc lidí neví.
No, abychom rozdali karty úplně dobře, tak by první dotaz měl směrovat k přesnému modelu telefonu (stejně jako v TV diskuzi chtějí všichni vědět, jaké schasiss je v dané TV)- takže- je to i9195? Nebo i9200? Případně (exoticky) i9192? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
