Časové relé - 10 ms -100 ms - hledám
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 12:02    Předmět: Časové relé - 10 ms -100 ms - hledám Citovat
Dobrý den.
Sháním hotové časové relé (nebo SSR) které umí nastavit impuls o délce 10 ms -100 ms, ideálně umí sepnout AC i DC a nastavený čas je pokaždé stejný (žádné courání).
Existuje takový tovární výrobek? Na ceně nezáleží, platí fabrika.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 13:27    Předmět: Citovat
O jakém proudu se bavíme?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 16:37    Předmět: Citovat
100ms umi treba CRM-91H/UNI. Je to ale jeho minimum. Kontakt na 8A nebo 16A na 230V podle provedeni. Napajeni 12-240V, podle provedeni.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 19:21    Předmět: Citovat
čemu ti budou dobré takle krátké časy?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Rekl bych, ze se nic takoveho ani nedela. 10ms nas 1 pulvlnu sitove frekvence, takze pri spinani v nule o nejake plynule regulaci nemuze byt rec. Mechanicky to taky urcite nepujde s nejakou rozumnou opakovatelnosti.
Jeste ses nevymackl co tim chces vlastne spinat, takze tezko radit nejake reseni.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Takže hledáme půlvlnný spínač (nebo regulátor) který dokáže pracovat od jedné půlvlny po deset půlvln (=pět period).
(Nemusí mít platnou revizi.)
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Hotový řešení těžko.Jinak -řešil bych to s MCU.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Na co hned MCU. Na to stačí klasika - 555 + SSR.
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:13    Předmět: Citovat
njn.Ono záleží jak přesný a stabilní to má bejt.Tazatel nepopsal podrobnosti...
honzasl
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 8:00    Předmět: Citovat
Přeji hezký den. Nějak mi nechodily upozorňovačky na mejl, tak jsem nereagoval.
Mám zařízení, které se ovládá napěťovým impulsem. Pokud je impuls delší než 20 ms, musí zařízení zareagovat. Laboratorně se to vyzkoušet dá, ale potřebuju to vyzkoušet při testu životnosti, takže potřebuju "jeden puls jako druhý".
Napětí 18-300 V, proud max. 100 mA.
Nad těmi parametry můžeme diskutovat, ale nedá se s tím nic dělat, katalog už product management napsal a vydal tiskem a my děláme zařízení, které se do něho vejde....
Našel jsem u wago nějaké relé, které slibovalo sepnutí od 10 ms, ale o stabilitě nic nepsali. Pro mě by bylo ideální, kdyby to bylo 20 ms+-1ms.
Zatím to tedy podle diskuze vypadá na 555+polovodič.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 8:46    Předmět: Citovat
zalezi take jak presne chces ten impuls generovat, ci menit jeho sirku ...
honzasl
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Jak přesně? Co je tím míněno? Strmost pulsu, stabilita délky?
Změna šířky není moc důležitá, jen abych neměl jednorázovku na pevný čas.
