Ahoj dostal jsem do ruky Nexus 5. Poprvé jsme ho zapnul šel asi hodinu, pak jsem dělal aktualizaci na 5.1 a přitom se mi vypnul. Ale předtím mi asi hodinu normálně šel. Nevím jestli je to přičinou SW, ale spíš to vidím na HW. Rozebral jsem ho a na mb je oxidace lehce. Jak to řešit?
Displej funguje, ale nefunguje u něj podsvícení. Občas na něm něco bíleho zahlídnu udělal jsem hard reset podle toho, ale nic. Takže myslím, že displej nepoškozen.
Co na základní desce spojuje displej s deskou, nebo co to může být? Napadlo mě zkusit tu mb pročitstit propyalkohol nebo co myslíte? Děkuji
0
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt březen 24 2016, 19:32 Předmět:
Pokud byl mokrý, tak může být KO. Nevím co udělá s displejem Isopropyl, ale jako poslední možnost bych vzal kartáček a pořádně to tím Isopropylem vydrhnul.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 25 2016, 0:51 Předmět:
Co na to říct?
Za těch X-let, co se potýkám s mobilama (tabletama, smartfounama), tak potkávám spoustu lidí, co si myslí, že je potřeba napřed přehrát SW.
Já mám zkušenost jinde- napřed je celé zařízení zkouknout. Pokud jde zapnout, ale jsou fleky v displeji, tak nemá cenu to trápit. Stejně tak když jsou zarudlé marks na patřičných místech. Dobré je změřit odběry, nabíjecí proud, potom vzít mikroskop a hledat.
Univerzální rada?
Když do toho nelze hovado úmyslem třeba to rootovat, tak se to občas dá opravit. Ale jakmile třeba oxidace sežere cín u SMD a BGA, nebo třeba i plošky na DPS, tak potom už ani svěcená voda nepomůže... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
