Zaslal: čt březen 24 2016, 12:02 Předmět: Časové relé - 10 ms -100 ms - hledám
Dobrý den.
Sháním hotové časové relé (nebo SSR) které umí nastavit impuls o délce 10 ms -100 ms, ideálně umí sepnout AC i DC a nastavený čas je pokaždé stejný (žádné courání).
Existuje takový tovární výrobek? Na ceně nezáleží, platí fabrika.
Rekl bych, ze se nic takoveho ani nedela. 10ms nas 1 pulvlnu sitove frekvence, takze pri spinani v nule o nejake plynule regulaci nemuze byt rec. Mechanicky to taky urcite nepujde s nejakou rozumnou opakovatelnosti.
Jeste ses nevymackl co tim chces vlastne spinat, takze tezko radit nejake reseni.
Zaslal: čt březen 24 2016, 20:14 Předmět:
Takže hledáme půlvlnný spínač (nebo regulátor) který dokáže pracovat od jedné půlvlny po deset půlvln (=pět period). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Přeji hezký den. Nějak mi nechodily upozorňovačky na mejl, tak jsem nereagoval.
Mám zařízení, které se ovládá napěťovým impulsem. Pokud je impuls delší než 20 ms, musí zařízení zareagovat. Laboratorně se to vyzkoušet dá, ale potřebuju to vyzkoušet při testu životnosti, takže potřebuju "jeden puls jako druhý".
Napětí 18-300 V, proud max. 100 mA.
Nad těmi parametry můžeme diskutovat, ale nedá se s tím nic dělat, katalog už product management napsal a vydal tiskem a my děláme zařízení, které se do něho vejde....
Našel jsem u wago nějaké relé, které slibovalo sepnutí od 10 ms, ale o stabilitě nic nepsali. Pro mě by bylo ideální, kdyby to bylo 20 ms+-1ms.
Zatím to tedy podle diskuze vypadá na 555+polovodič.
