potřeboval bych digitální (SPI) potenciometr,
kterej by uměl regulovat 0R-500k
Existuje něco takovýho??
Měl jsem v úmyslu použít jeden dvoukanálovej 100k + k němu relátkem připinat 200k ...dostal bych se tak aspon na 0-400k (tohle omezení bych přežil)
Nevšiml jsem si ale, že ty potenciometry nefungujou 0R-100k
Funguje to 60k-100k ...a tímpádem se nikdy nedostanu na nulu (nulový(skoro) je podmínkou!!)
500k už je tak velký odpor, že to může chytat kde co ( zvlášť při malém napětí třeba do 0.5V) , v praxi bohatě stačí do 100k. Rozsah 60 až 100k ošetři nulu elektronicky.
V zařízeních do 12V větší odpory než 100k stejně nemají co dělat.
Tak to je jiná, ale pořád můžeš zvětšit kondík dole a použít i ten 100k, nulu a rozsah regulace vyřešíš dalším odporovým děličem. Případně dalším RC členem spojeným k tomu stávajícímu přes odpor uprostřed.
A nestane se, že když tam dám větši kondenzátor, tak se bude víc nabíjet...a tímpádem bude potřeba větší výkon odporu?
Přidal bys mi prosím nějaké schéma zapojení s tím děličem? ...pořád si neumím představit, jak dosáhnout té nuly...
Větší proud tím poteče každopádně, ale 100k je ještě únoná hranice. Na největší otáčky ( výkon) je stejně v sérii ještě odpor kolem 10k.
V každém případě ten rozsah jenom s triakem nebude nic moc, přidej řídící IO MAA436 z ČB televize, tam poťák 60 až 100k bude fungovat v celém rozsahu.
Naposledy upravil samponek dne pá březen 25 2016, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
Tak jo, dej tam místo štěnice třeba relátka, ale to už rovnou můžeš regulovat zapínáním a vypínáním ze zásuvky ručně.
Ten IO je na to dělaný a funguje to vždycky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 25 2016, 11:56 Předmět:
To se tu dva sešli.... co tak to regulovat kapacitou? Nebo 500 kádéček a každému do kolektoru vodpor? Pochopitelně ze starého Rubínu, aby to nechrchlalo _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 25 2016, 12:05 Předmět:
V elektronkových zesilovačích od Mesy se používají digitální odpory (myslím dokonce DA převodníky - je to 20 let stará věc), které řídí přes operační zesilovače svit LEDky, která svítí na dva dva fotoodpory - jeden je jako zpětná vazba k OZ, druhý ja jako finální proměnný odpor. Je to tak složitě řešené, protože je potřeba digitálně přenastavovat různé zvuky během hraní. Zároveň je to galvanicky oddělené od procesoru, může to mít velký odpor (až k MΩ) a nevadí tomu vysoké napětí, co se na elektronkách vyskytuje. Hledej patent US5208548.
Malé idové schéma přikládám - ten 10kΩ může už být digitální řízený přes SPI. Jak moc dobře funguje nevím - dřív jsem nad tím zkoušel docela teoreticky bádat, ale nikam jsem se nedostal.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
