Digitální potenciometr 0R-500k
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 10:34    Předmět: Digitální potenciometr 0R-500k Citovat
Ahoj,
potřeboval bych digitální (SPI) potenciometr,
kterej by uměl regulovat 0R-500k Sad
Existuje něco takovýho??
Měl jsem v úmyslu použít jeden dvoukanálovej 100k + k němu relátkem připinat 200k ...dostal bych se tak aspon na 0-400k (tohle omezení bych přežil)
Nevšiml jsem si ale, že ty potenciometry nefungujou 0R-100k Sad
Funguje to 60k-100k ...a tímpádem se nikdy nedostanu na nulu (nulový(skoro) je podmínkou!!)
Díky za tipy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 10:43    Předmět: Citovat
500k už je tak velký odpor, že to může chytat kde co ( zvlášť při malém napětí třeba do 0.5V) , v praxi bohatě stačí do 100k. Rozsah 60 až 100k ošetři nulu elektronicky.
V zařízeních do 12V větší odpory než 100k stejně nemají co dělat.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Je to k triakové regulaci...potřebuju nahradit potenciometr...
Nemám možnost vyřešit to jinak...
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Tak to je jiná, ale pořád můžeš zvětšit kondík dole a použít i ten 100k, nulu a rozsah regulace vyřešíš dalším odporovým děličem. Případně dalším RC členem spojeným k tomu stávajícímu přes odpor uprostřed.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:08    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
A nestane se, že když tam dám větši kondenzátor, tak se bude víc nabíjet...a tímpádem bude potřeba větší výkon odporu?
Přidal bys mi prosím nějaké schéma zapojení s tím děličem? ...pořád si neumím představit, jak dosáhnout té nuly...
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Větší proud tím poteče každopádně, ale 100k je ještě únoná hranice. Na největší otáčky ( výkon) je stejně v sérii ještě odpor kolem 10k.
V každém případě ten rozsah jenom s triakem nebude nic moc, přidej řídící IO MAA436 z ČB televize, tam poťák 60 až 100k bude fungovat v celém rozsahu.
Naposledy upravil samponek dne pá březen 25 2016, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Já už mám regulátor, kterej je plně funkční a rozsah je víc než dostačující
Potřebuju jen ten odpor...
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Se samotným triakem je rozdíl odporu 40k málo, přidej MAA436, jsou jich mraky, tam už to půjde. Připojíš k němu 4 odpory, 2 kondíky a ten poťák.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:33    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Teď moc nevím o čem mluvíš...
MAA436 by znamenalo velkou úpravu regulátoru = nechci
+nechci hledat náhradu MAA436
Regulátor zůstane jak je...a to i za cenu, že bych měl ty odpory připínat relátkama...
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Tak jo, dej tam místo štěnice třeba relátka, ale to už rovnou můžeš regulovat zapínáním a vypínáním ze zásuvky ručně.
Ten IO je na to dělaný a funguje to vždycky.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:51    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Nejhorší, jednoduchá a funkční varianta je vzít 4 relátka+4 odpory a jejich kombinací tvořit 16 stupňů výkonu...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:56    Předmět: Citovat
To se tu dva sešli.... co tak to regulovat kapacitou? Nebo 500 kádéček a každému do kolektoru vodpor? Pochopitelně ze starého Rubínu, aby to nechrchlalo Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 12:04    Předmět: Citovat
A co místo relátek dát 4 páčkové přepínače a nalepit vedle nich tabulku s BCD kódem ? Laughing
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 12:05    Předmět: Citovat
V elektronkových zesilovačích od Mesy se používají digitální odpory (myslím dokonce DA převodníky - je to 20 let stará věc), které řídí přes operační zesilovače svit LEDky, která svítí na dva dva fotoodpory - jeden je jako zpětná vazba k OZ, druhý ja jako finální proměnný odpor. Je to tak složitě řešené, protože je potřeba digitálně přenastavovat různé zvuky během hraní. Zároveň je to galvanicky oddělené od procesoru, může to mít velký odpor (až k MΩ) a nevadí tomu vysoké napětí, co se na elektronkách vyskytuje. Hledej patent US5208548.
Malé idové schéma přikládám - ten 10kΩ může už být digitální řízený přes SPI. Jak moc dobře funguje nevím - dřív jsem nad tím zkoušel docela teoreticky bádat, ale nikam jsem se nedostal.
 Soubor:  LDRPot.gif
 Velikost:  7.03 kB
 Staženo:  144 krát
Naposledy upravil ohryzek36 dne pá březen 25 2016, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 12:21    Předmět: Citovat
2 Ohryzek, to snad u Mesy použili jen v Triaxisu, nebo ještě v něčem jiném?
Strana 1 z 4
