V poslední době mám problém ze zapnutím staršího NTB DELL LATITUDE D600, tlačítko vůbec nereaguje, a to ani při zapojeném síťovém napáječi, dokonce nesvítí ani indikátor jeho připojení. Napáječ je přitom v pořádku.
Někde jsem se dočetll, že mohou být slabé záložní baterie (blok se třemi knoflík.bateriemi, umístěném v prostoru akumulátoru), ale ty jsem měřil a napětí mají - i když při zatížení může samozřejmě spadnout.
Takže vyhodit ?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá březen 25 2016, 14:43 Předmět:
Jestli myslíš vyhodit ten noťas tak to je ještě brzy. Zkus vyměnit napřed ty tři "záložní" knoflíky. Samozřejmě je napřed vyzkoušíš měřením napětí se zatížením třeba 1 mA. Pokud napětí spadne je reálná naděje na velice "jednoduchou opravu". Pokud ale napětí drží tak je vysoká pravděpodobnost vadného napájecího bloku. Některé notebooky odmítají v takovém případě fungovat jen na napáječ.
Počkej ještě co ti poradí zdejší počítačoví guru.
U několika D600 jsem řešil problém, s "utrženým konektorem". Projevuje se to tak, že nesvítí, blikají signalizační led vedle zapínacího tlačítka, tlačítko reaguje jen na silné zatlačení. Zapínací tlačítko a diody jsou na samotné destičce připojené k základní desce přes konektor, zapínáním se přenáší tlak na tento konektor a ten se "utrhne" ze základní desky. Oprava spočívá v rozdělání laptopu a opatrně mikropájkou propájet konektor na základní desce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34299 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 25 2016, 17:59 Předmět:
A skusal si nabitu bateriu? Pomerne casta zavada pri notebookoch je odpaleny vstup zo zdroja. Potom to na zdroj nejde a ani nenabija. Ale ak tam das nabitu bateriu, tak to funguje.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 25 2016, 20:42 Předmět:
DELL.
Častá závada je způsobena tím třetím (OneWire) vodičem nabíječky, při jeho selhání sice počítač pozná, že je napájen zvenku, ale odmítne nabíjet akumulátor.
t=59567 t=52431 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so březen 26 2016, 14:26 Předmět:
Tak to asi bylo těmi záložními (CMOS) bateriemi. Vyndal jsem je, dal na chvíli na nabíječku a pak to nastartovalo.
Ale zdá se, že noťas dnes definitvně kleknul - najednou sám vypnul a už nenabíhá. Asi bude nekde na vstupu zkrat, protoze po zapojeni adapteru okamzite zhasne dioda na adapteru. Adapter je ale v poradku, zkousel jsem ho v jinem NTB.
Omlouvam se za diakritiku, ale nejak to zlobi , misto napr. e s hackem to pise 2.
Já mám tu záložní baterku mrtvou a kromě toho, že to zapomíná nastavení setupu a při zapnutí hlásí, že není nastavený datum a čas, to na funkci notebooku žádný vliv nemá.
