Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 25 2016, 14:48 Předmět:
Co tak sehnat starší autobaterii (nějakou, která už nenatočí motor, ale jinak je OK), dobastlit k ní nějakou rozumnou dobíječku s automatickým odpojováním a živit zesilovač z ní?
Jde, k pinu1 TL494 vede odpor 4k7 z výstupu 5V, ten odpoj.
Z +12V vede na pin1 odpor 27k, ten nahraď odporem 4k7 až 10k a k odporu 4k7 co jde z pinu 1 na kostru přidej paralelně trimr 10k - tím nastavíš 13.8V na výstupu. Katodu diody z pinu4 odpoj.
Na piny 15 a 16 doplníš součástky podle schéma a trimrem 470Ω nastavíš nabíjecí proud. Odpor 0.1Ω ( 0.05Ω ) je drátový 5W nebo dva 0.1Ω paralelně.
Zaslal: pá březen 25 2016, 20:23 Předmět:
TheSt33vee napsal(a):
Asi to bude stupidní otázka, ale lze nabíjet autobaterii přes PC zdroj?
Lze. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 25 2016, 21:03 Předmět:
...Raději si nechám poradit než něco zmrv*t....
Potom ten autozešilovač včetně Bublifuckovejch PC ATX zdrojů co nejprudčejc hoď z Wokna směrem k nejbližšímu červenýmu kontejneru a kup si cokoliv, co bude mít vzadu vyvedenou 230V síťovou šňůru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
