Usměrňovač
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Co tak sehnat starší autobaterii (nějakou, která už nenatočí motor, ale jinak je OK), dobastlit k ní nějakou rozumnou dobíječku s automatickým odpojováním a živit zesilovač z ní?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 14:52    Předmět: Citovat
Baterka v pokoji není moc dobrá, protože je žravá. Když jednou bublizovala, byl potom děravý koberec. Sad
TheSt33vee
Založen: Apr 05, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Asi to bude stupidní otázka, ale lze nabíjet autobaterii přes PC zdroj? Very Happy Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Jde, k pinu1 TL494 vede odpor 4k7 z výstupu 5V, ten odpoj.
Z +12V vede na pin1 odpor 27k, ten nahraď odporem 4k7 až 10k a k odporu 4k7 co jde z pinu 1 na kostru přidej paralelně trimr 10k - tím nastavíš 13.8V na výstupu. Katodu diody z pinu4 odpoj.
Na piny 15 a 16 doplníš součástky podle schéma a trimrem 470Ω nastavíš nabíjecí proud. Odpor 0.1Ω ( 0.05Ω ) je drátový 5W nebo dva 0.1Ω paralelně.
 Soubor:  zdroj napětí a proudu.jpg
 Velikost:  84.82 kB
 Staženo:  61 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:23    Předmět: Citovat
TheSt33vee napsal(a):
Lze.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:03    Předmět: Citovat
...Raději si nechám poradit než něco zmrv*t....
Potom ten autozešilovač včetně Bublifuckovejch PC ATX zdrojů co nejprudčejc hoď z Wokna směrem k nejbližšímu červenýmu kontejneru a kup si cokoliv, co bude mít vzadu vyvedenou 230V síťovou šňůru ...
