Nabíjecí baterie AA, zmenšení průměru?
panRajce
Založen: Jul 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 17:04    Předmět: Nabíjecí baterie AA, zmenšení průměru? Citovat
Ahoj, mám takový blbý dotaz.
Mám doma ruční LED svítilnu z Číny Very Happy Jsem s ní naprosto spokojen, jen má jednu blbou vlastnost. Nejdou do ní strčit nabíjecí AA baterie! Respektive jdou, ale dost na fest a pak jdou jen velice obtížně vytáhnout. Mají o chloupek větší průměr. Zkoušel jsem různé značky, Varta, GP, Tronic. Jedině poslední baterie od Ansmann me jde za strčit a vyndat bez obtíží.
Klasické alkalické jdou úplně v pohodě, ale ty nejsou vždy po ruce a nabíjecích mám doma mraky. Zajímavé je, ze jsem je zkoušel přeměřit posuvným měřítkem (šuplerou), ale průměr se zdá být shodný Confused
Máte někdo nápad jak "upravit" nabíjecí AA baterie aby šly snáze vložit a vyndat?
Zvažoval jsem vzít smirkový papír a trochu je po obvodě zbrousit, ale nevím jestli to není blbost.
Díky za nápady
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Fotka čínské svítilny by byla ?
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Zahoď tu svítilnu a kup si variantu na článek lion 18650. Lion technologie netrpí samovybíjením a má výrazně vyšší kapacitu a nižší hmotnost na jednotku objemu aku. Články, které jde ještě na svícení dobře použít lze vykuchat z vyřazených notebookových baterek. Pokud bys trval na úpravě stáajícího řešení, chtělo by to lehce přesoustružit vnitřní průměr těla baterky, pokud je tedy hliníková. Články neupravuj, tloušťka stěny je dost malá.
panRajce
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Toho jsem se obával Sad
Jinak vnitřek je plastový. Možnost soustruhu nemám, ale možná by tedy šlo protáhnout smirkem tělo úložného prostoru svítilny.
A neba se pohlédnout po té lepší Lion Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Skus to znutra obrusit - a potom poriadne vycistit od bordelu.
A namazat Very Happy
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 19:09    Předmět: Citovat
panRajce napsal(a):
Tak to svědčí o tom, že tou šuplérou neumíš měřit. Ta měří na desetiny.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Z kousku kulatiny, třeba 5mm průměr si vyrob trn. Nařízneš podél osy cca 15mm, upneš do vrtačky. Do zářezu dej proužek smirkového plátna a projeď s ním vnitřek. Těch pár desetin materiálu co je v otvoru navíc snadno vybrousíš.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 19:59    Předmět: Citovat
To, že mají nabíjecí články větší průměr, se tu řešilo někdy loni. Zkus pohledat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Homer J. Simpson dělal z monočlánků tužkovky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:49    Předmět: Citovat
U tužkovek jsem se nejčastěji setkával s tím, že od některých výrobců mají kratší plusový "čudl". Takový tužkovky v některých výrobcích nemají kontakt a tudíž nefungují. Tudíž se musí všelijak podkládat, nebo cínem udělat kapku podobně, jako na některých žárovkách na vrcholu patice.
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Tak jsem si vytáhl ze srandy šupleru a měřil.
Aku:
1. GP 2500mAh- průměr do 14,3mm
2. Ansmann 2850mAh- průměr nad 14,3mm
3. Eneloop 1900mAh- průměr do 14,1mm
Primární:
1. GP Alkaline Gold- průměr do 14,1mm
2. Maxday (nějaké šílené ZnC)- průměr do 12,8mm
Takže těch hodnot je ještě víc, než jsem čekal...
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 9:06    Předmět: Citovat
Dle rychlého pogooglení to vypadá, že průměr AA článku by měl být v rozsahu 13,5 až 14,5mm, takže závěr je, že Číňan udělal prostor malý.
http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/AA_battery#Dimensions
