Ahoj, mám takový blbý dotaz.
Mám doma ruční LED svítilnu z Číny Jsem s ní naprosto spokojen, jen má jednu blbou vlastnost. Nejdou do ní strčit nabíjecí AA baterie! Respektive jdou, ale dost na fest a pak jdou jen velice obtížně vytáhnout. Mají o chloupek větší průměr. Zkoušel jsem různé značky, Varta, GP, Tronic. Jedině poslední baterie od Ansmann me jde za strčit a vyndat bez obtíží.
Klasické alkalické jdou úplně v pohodě, ale ty nejsou vždy po ruce a nabíjecích mám doma mraky. Zajímavé je, ze jsem je zkoušel přeměřit posuvným měřítkem (šuplerou), ale průměr se zdá být shodný
Máte někdo nápad jak "upravit" nabíjecí AA baterie aby šly snáze vložit a vyndat?
Zvažoval jsem vzít smirkový papír a trochu je po obvodě zbrousit, ale nevím jestli to není blbost.
Díky za nápady
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 25 2016, 17:21 Předmět:
Zahoď tu svítilnu a kup si variantu na článek lion 18650. Lion technologie netrpí samovybíjením a má výrazně vyšší kapacitu a nižší hmotnost na jednotku objemu aku. Články, které jde ještě na svícení dobře použít lze vykuchat z vyřazených notebookových baterek. Pokud bys trval na úpravě stáajícího řešení, chtělo by to lehce přesoustružit vnitřní průměr těla baterky, pokud je tedy hliníková. Články neupravuj, tloušťka stěny je dost malá.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá březen 25 2016, 19:09 Předmět:
panRajce napsal(a):
Klasické alkalické jdou úplně v pohodě, ale ty nejsou vždy po ruce a nabíjecích mám doma mraky. Zajímavé je, ze jsem je zkoušel přeměřit posuvným měřítkem (šuplerou), ale průměr se zdá být shodný Confused
Tak to svědčí o tom, že tou šuplérou neumíš měřit. Ta měří na desetiny.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá březen 25 2016, 19:18 Předmět:
Z kousku kulatiny, třeba 5mm průměr si vyrob trn. Nařízneš podél osy cca 15mm, upneš do vrtačky. Do zářezu dej proužek smirkového plátna a projeď s ním vnitřek. Těch pár desetin materiálu co je v otvoru navíc snadno vybrousíš. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 25 2016, 19:59 Předmět:
To, že mají nabíjecí články větší průměr, se tu řešilo někdy loni. Zkus pohledat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 25 2016, 20:01 Předmět:
Homer J. Simpson dělal z monočlánků tužkovky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
U tužkovek jsem se nejčastěji setkával s tím, že od některých výrobců mají kratší plusový "čudl". Takový tužkovky v některých výrobcích nemají kontakt a tudíž nefungují. Tudíž se musí všelijak podkládat, nebo cínem udělat kapku podobně, jako na některých žárovkách na vrcholu patice.
Zaslal: pá březen 25 2016, 22:31 Předmět:
Tak jsem si vytáhl ze srandy šupleru a měřil.
Aku:
1. GP 2500mAh- průměr do 14,3mm
2. Ansmann 2850mAh- průměr nad 14,3mm
3. Eneloop 1900mAh- průměr do 14,1mm
Primární:
1. GP Alkaline Gold- průměr do 14,1mm
2. Maxday (nějaké šílené ZnC)- průměr do 12,8mm
Takže těch hodnot je ještě víc, než jsem čekal... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
