Digitální potenciometr 0R-500k
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Pravda - asi jenom v tom Triaxisu. Pak jsem něco podobného viděl snad v nějakém předzesilovači od Engla a možná ještě v něčem. Dřív jsem něco takového (digitálně ovládaný elektronkový zesilovač) také chtěl postavit (spíš jsem o tom přemýšlel, než abych něco aktuálně udělal), ale prozatím z toho sešlo Confused .
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 19:04    Předmět: Citovat
A něco vyzkoušenýho a jednoduchýho by nebylo??
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Jakým zařízením to chceš řídit nebo regulovat? Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:27    Předmět: Citovat
pirat077 napsal(a):
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Dáváš příliš málo informací: jestli jde jen o parametrický regulátor bez zpětné vazby, stejně bude regulace nelineární, navíc po výměně tyristoru či diaku, vlastně i s teplotou a okamžitou hodnotou síťového napětí (ona to zdaleka není ideální sinusovka, průběh je poměrně dost "chlupatý"), bude triak spínat při různých napětích. Čili nějaký digitálně řízený odpor to nevylepší, stabilní regulace to nebude.
Jestli tam máš nějakou zpětnou vazbu korigující průběh regulace, pak by to nějaký smysl mělo, ale na to stačí přece digitálně řídit dobu zpoždění od průchodu napětí nulou a v tom okamžiku přes oddělovací trafíčko vygenerovat impuls do řídicí elektrody. Nebo místo trafíčka použít optotriak a proud jeho LEDkou řídit přes jednoduchý D/A převodník.
Původně jsem také chtěl doporučit vactrol, ale ty dostupné u nás nemají na fotoodporu v lásce napětí nad 100 V, takže patrně by nevyhověl ani jeden.
Víš co? Ukaž, co to máš, a k čemu to má sloužit, a pak se třeba řešení najde.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Chci řídit malý elektromotor 230V/1A,
sestrojil jsem tento regulátor:
http://www.hadex.cz/navody/w815.pdf
Místo P2 jsem chtěl dát digitální potenciometr (mám i galv. oddělenou SPI komunikaci, ovládací program napsaný...)
...jen jsem prostě přehlídl, že ten 100k model odporuje 60k-100k a ne od nuly Sad
Na desce regulátoru mám vyvedené dva piny pro připojení P2 (teď pro potenciometr, potom pro něco digitálního)
1) Nechci výrazně měnit regulátor
2) Chci deset kroků výkonu (zpětnou vazbu nechci, nelinearita nevadí)
3) musí to být co nejjednodušší, je to na poměrně krátkodobý projekt
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Jasně, je třeba využít co máš, však to vždycky nějak jde.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 1:10    Předmět: Citovat
pirat077 napsal(a):
...jen jsem prostě přehlídl, že ten 100k model odporuje 60k-100k a ne od nuly Sad...
A vydrží ten model napětí sítě ~230V? Wink
Jinak ten šamponkův nápad (16-ti stupňový) by mohl vypadat takto:
 Soubor:  potenciometr.png
 Velikost:  20.64 kB
 Staženo:  40 krát
pirat077
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 8:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
pirat077 napsal(a):
Stejnou vě mám vymyšlenou se čtyřma relátkama (a odpory 40k,80k,160k,320k)....
Tak to asi tak dopadne...
pirat077
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Takhle krásně by to mohlo vypadat Wink
 Soubor:  relay_pot.jpg
 Velikost:  71.15 kB
 Staženo:  116 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Jako fakt cívky relé v bázích a bez ochranných diod?
PS ta barva není na oči moc příjemná - to máš tak schválně?
pirat077
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Na ty diody jsem zapomněl !! Dík za připomenutí !!
Ta černá je pro mě příjemnější než bílá.... Printscreen trošku mění jas drátů...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 11:45    Předmět: Citovat
Možná je to tím, že už od rána piju, ale stejně - jsi si jistý, že ty tranzistory jsou zapojené správně? Neměla by být na vstupu z JP4 báze a podobně (prakticky celé jinak)?
pirat077
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 20:46    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
No ty vole...
Já jsem teda taky pil....ale až teď vidím, že bych měl přestat...
Je pravda, že jsem to kopíroval z jinýho projektu a jen narychlo upravil....ale to je fakt moc....
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Jako fakt cívky relé v bázích...
Já vám to vy pijani říkal Laughing
Strana 2 z 4
