Sháním síťové oddělovací trafo
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 13:03    Předmět: Sháním síťové oddělovací trafo Citovat
Koupím síťové regulační oddělovací trafo 230V/0-230V. Nabídněte. Díky. M.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Jaký proud si představuješ? Bylo by jedno regltrafo (skutečně trafo, ne autotrafo) od Staco, ale je myslím jen 1,25/1,6A.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 18:37    Předmět: Citovat
už se to tu řešilo mnohokrát . . .
naposledy tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74479
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Shodou okolností jsem právě včera prodal toto trafo Wink
Honza - kokúň
__________________________
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Taky záleží jestli má trafo plnit funkci ochranného nebo pouze pracovního oddělení. Regulační ochranné oddělovací transformátory bývají dražší a z amatérských zásob bude asi nabídka omezená. Často se to řeší předřazením oddělovacího trafa před běžné regulační autotrafo. Nevýhoda je hlavně větší váha a rozměry.
milha
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Jasně, chápu, že se dají použít dvě trafa zasebou, t.j. oddělovací a regulační autotrafo. Já bych však chtěl jen jedno - regulační se sekundárem odděleným od sítě. M.
milha
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Pro Sendyx: Těch 300W by mi možná stačilo. Mohl bys mi prosím poslat nějakou celkovou fotku a fotku štítku s typem a parametry? Díky. M.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Nechám to vyfotit. Je to provedení IP00, vestavba do panelu na 4 šrouby, přední štít asi 150x150mm, celá hloubka modulu je tak 200mm.
Podle dokumentace zařízení je vstupní napětí 110-120-220-240V, výstupní 0-250V, prac. kmitočet 50 až 400Hz, ale jestli je to zároveň bráno jako bezpečnostní, tak to nevím.
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 5:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
... ale jestli je to zároveň bráno jako bezpečnostní ...
Provedení správně jako "Ochranný oddělovací transformátor". "Bezpečnostní ochranný transformátor" je zdrojem bezpečného napětí, tj. pouze do 50V. Norma by mohla být na štítku.
